datasheet
节流式流量计的安装注意事项
2016-05-12 09:18:01来源: eefocus 关键字:节流式流量计  注意事项
1、节流式流量计对流体和流动状态的要求:可以测量压缩流体和不可压缩流体;流体必须是牛顿流体,而且在物理学和热力学上是均匀的单相的流体;流体要充满管道,管道内的流量应该不随时间变化,或者实际上只随时间有微小和缓慢的变化,不适合测量脉动的流量。
 2、管道条件:保证在紧邻节流装置上游,管道内流体流动状态接 近典型的充分发展的紊流流动状态。因此需安装一定长度的直管段(一般上游侧10D,下游侧5D);节流件在管道中的安装应保证与管道同心;夹紧节流件用的密封垫片(包括环室与法兰、环室与节流件和法兰取压的法兰与孔板之间的垫片),在夹紧后不得突入管道内壁;为保证节流装置上下游直管段要求及垫片要求,一般厂家都将直管段和孔板及取压方式配套做好。所以管道条件容易保证。
伴热一般是用于外界温度比较低的情况下的,还要检查差压变送器和压力变送器导压管线保温情况,检查保温箱保温情况。差压变送器和压力变送器导压管内物料由于处在静止状态,有时除保温以外尚需伴热,伴热有电伴热和蒸汽伴热。对于电伴热应检查电源电压,保证正常运行。蒸汽伴热是化工企业最常见的伴热形式。对于蒸汽伴热,由于冬天气温变化很大,温差可达 12℃左右,仪表工应根据气温变化调节伴热蒸汽流量。蒸汽流量大小可通过观察伴热蒸汽管疏水器排汽状况决定,疏水器连续排汽说明蒸汽流量过大,很长时间不排汽说明蒸汽流量太小。蒸汽流量调节裕度是很大的,因为蒸汽伴热是为了保证导压管内物料不冻。
关键字:节流式流量计  注意事项
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016051215464.html
上一篇:电磁流量计为何不能正常使用
下一篇:液体流量计的正确运用方式
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
节流式流量计
注意事项
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
