datasheet
电磁流量计为何不能正常使用
2016-05-12 09:14:54来源: eefocus 关键字:电磁流量计  正常使用
电磁流量计的安装过程中,操作有误会出现流量计不能正常使用,存在的问题如下说明:
1、信号电缆屏蔽层剥线长度不当,  当电磁流量计接入变送器和流量管之间的信号电缆时,接线处屏蔽层的剥离长度也有明确的要求,如果不按要求操作,就可能有电噪音的情况,导致电磁流量计计量不准,并且显示值一直有波动的现象。
2、有时会出现变送器和流量管之间的两条屏蔽线没有分开连接,尤其常见的情况是测量管一端的屏蔽线出现悬空,或是即使屏蔽线没有悬空,但是两根线连接到一个端子上,这样就会出现因测量效果不好而造成测量精度的下降;
一般来说,电磁流量计之所以容易受到干扰是有两方面的原因,一方面是电磁流量计的安装环境选择不当,另一方面是因为电磁流量计接地存在问题,一般只要做好了这两点,电磁流量计是不会受到很大的干扰。
关键字:电磁流量计  正常使用
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016051215463.html
上一篇:楔形流量计如何正确安装?
下一篇:节流式流量计的安装注意事项
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
电磁流量计
正常使用
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
