datasheet
涡街流量计为何没有流量显示?
2016-05-11 08:51:53来源: eefocus 关键字:涡街流量计  流量显示
1、确认涡街流量计是否接入电源,检查电源线路板输出各路电压是否正常,或尝试置换整个电源线路板,判别其好坏。
2、检查电缆是否完好,连接是否正确。
3、检查蒸汽流动方向和管内液体是否充满。对于能正反向测量的,若方向不一致虽可测量,但设定的显示流量正反方向不符,必须改正。若拆传感器工作量大,也可改变传感器上的箭头方向和重新设定显示仪表符号。管道未流满液体主要是涡街流量计安装位置不妥引起的,应在安装时采取措施,避免造成管道内液体不满管。
4、检查变送器内壁电极是否覆盖有液体结疤层,对于容易结疤的测量蒸汽,要定期进行清理。
5.若判断为转换器元器件损坏引起的故障,更换。
关键字:涡街流量计  流量显示
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016051115448.html
上一篇:气体流量计的安装注意事项
下一篇:电磁流量计的使用环境要求
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
涡街流量计
流量显示
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
