datasheet
如何提高气体涡轮流量计的精度?
2016-05-11 08:46:02来源: eefocus 关键字:气体涡轮  流量计  精度
气体涡轮流量计是速度式流量计的一种,由涡轮、导流器、前置放大器、感应线圈和壳体等部件组成。当气体进入安装在管道上的气体流量计时,流量计的叶轮受力旋转,在一定的流量范围内,涡轮的旋转角速度与气体流速成正比。由此,可通过涡轮的旋转角速度得到气体流速,从而计算出管道的气体流量。那么在平时使用过程中,有什么方法可提高流量计的使用精度呢?如下所诉:
1、气体涡轮流量计的使用条件检定精度是在检定条件下确定的,只有在使用条件与检定条件满足计量学相同性原则时,使用仪表常数才可以等同与检定精度,反之将低于检定精度。这就要求流量计的使用与检定的流体的流体特性(流量计进口的速度分布)相同;流体的物理性质(密度等)也相同;检定过程相同,并且在流量计的检定流量范围内使用仪表常数,那么在介质密度压力修正后,其使用精度便等同与其检定精度。
2、防止流量计长时间超量运行,加强气体流量计日常运行维护。
超流量运行会严重影响气体流量计的使用寿命,降低计量精度,导致误差增大。在日常仪表的使用维护中还要加强仪表的运行检查,检测叶轮旋转情况。若出现问题必须及时维护更换,并重新检定。
关键字:气体涡轮  流量计  精度
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016051115446.html
上一篇:湿式气体流量计校正方法
下一篇:气体流量计的安装注意事项
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
气体涡轮
流量计
精度
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
