datasheet
湿式气体流量计校正方法
2016-05-11 08:45:38来源: eefocus 关键字:湿式气体流量计  校正方法
通常利用一个标准的量瓶来进行湿式气体流量计的校正。标准量瓶的容积,在其刻度Ⅰ~Ⅱ之间正好为1升。将该容积内的气体通入湿式气体流量计,若流量计的指针亦转1升,则流量计读数正确,否则应对流量计进行调整或校正。步骤如下:
1、按要求调整好湿式气体流量计(将湿式气体流量计灌入适量水,并进行调平)。
2、参照湿式流量计校正系统图,将标准量瓶、水杯与湿式气体流量计连接起来,并在水杯中加入一定量的水。
3、打开旋塞,旋转旋塞,使标准量瓶内空气通入流量计内,当流量计指针正好指到整数值时,旋转旋塞6使标准量瓶内空气与大气相通。
4、放低水杯位置,使水面下降,当水面下降到刻度Ⅱ时,关闭旋塞,使水面停止在刻度Ⅱ上。将水杯放回支架上面。
5、旋转旋塞使标准量瓶内的空气与流量计相通,打开旋塞后,瓶内空气再次流入流量计中。当水面上升至刻度Ⅰ时,关闭旋塞5。读取流量计读数,填入记录表内。
6、重复上述3、4、5,读取流量计读数,填入记录表内。直至流量计指针转过1整圈。 如果发现流量计的读数总是低于(或高于)标准量瓶的体积,则说明湿式气体流量计内水位较低(或较高),可通过加水(或减水)进行调节。如果发现流量计的读数有时低于标准量瓶的体积,有时又高于标准量瓶的体积,则说明叶轮不均匀,此时应求出校正系数,并画出校正曲线,以备测量时使用。
关键字:湿式气体流量计  校正方法
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016051115445.html
上一篇:流量计选用盲区
下一篇:如何提高气体涡轮流量计的精度?
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
湿式气体流量计
校正方法
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
