datasheet
热式气体流量计在曝气中的应用
2016-05-11 08:43:30来源: eefocus 关键字:热式气体流量计  曝气
鼓风曝气是污水处理中的关键参数控制,影响曝气量的参数很多,如进水负荷、污泥泥质等等。溶解氧有滞后性,用溶氧仪自动控制风机开停台数和改变风量,是比较复杂的。而此参数的控制又十分重要,采用先进技术对此控制是必须的,而且曝气控制电耗占污水厂的80%左右,通过控制来降耗也是一种趋势。
热式气体流量计采用热扩散原理,热扩散技术是一种在苛刻条件下性能优良、可靠性高的技术,其典型传感元件包括两个热电阻,一个是速度传感器,一个是自动补偿气体温度变化的温度传感器。当这两个RTD 被置于介质中时,其中速度传感器被加热到环境温度以上的一个恒定的温差,另一个温度传感器用于感应介质温度。流经速度传感器的气体质量流量是通过传感元件的热传递量来计算的。气体速率增加,传感器传递给介质的热量增多。
 曝气池是污水处理中非常重要得一部分,曝气量的大小不仅涉及到耗气多少,更重要的是曝气量的控制既污水中微生物控制的关键参数氧含量的控制,氧含量控制不好,污水中微生物控制失调,水中氮分子和磷分子比例失控,直接影响到污水处理各项指标的是否合格。流量计在曝气池氧含量的控制中起到关键作用,是控制系统中的眼睛,基于流量计得热式原理,该流量计不需要温度、压力补偿,可以输出4~20mADC流量和温度信号。在测量到曝气流量后通过控制系统与需氧量相比较,产生的反馈信号控制调节阀的动作,当曝气量大于所需量阀门开度减小;当曝气量小于所需量阀门开度增大, 使供气量达到要求。
关键字:热式气体流量计  曝气
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016051115443.html
上一篇:电磁流量计口径选择技巧
下一篇:流量计选用盲区
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
热式气体流量计
曝气
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
