datasheet
电磁流量计口径选择技巧
2016-05-11 08:43:02来源: eefocus 关键字:电磁流量计  口径选择
电磁流量计口径通常选用与管道系统和同的口径。如果份道系统有待设计,则可根据流母范围和流速来选择口径。对于电磁流量计来说,流速以2-4m/s较为适宜。在特殊情况下. 如液体中带有固体颗粒,考虑到磨损的情况,可选常用流速≤3m/s,对于易附管壁的流体,可选用流速≤2m/s,流速确定以后,来确定变送器口径。变送器的量程可以根据两条原则来选择:一是仪表满量程大于预计的最大流最值,二是正常流址大于仪表满量程的50%,以保证一定的测量精度。当测量管道的常用流速超过0.5米/秒时,应该选择与测量管道相同直径的流量计。在以下情况下选择直径小于测量管道的流量计:测量管道中流速较缓,无法满足流量计的测量要求或者在该流速下其测量精度无法满足(要取得相对较高精度,流速下限应大于1m/s)。
关键字:电磁流量计  口径选择
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016051115442.html
上一篇:匀速管流量计在应用时需关注的问题
下一篇:热式气体流量计在曝气中的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
电磁流量计
口径选择
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
