datasheet
V锥流量计使用时为何管道内有流量但显示无流量
2016-05-10 09:36:00来源: eefocus 关键字:V锥流量计  流量
V锥流量计原因如下:
1、密封性不好,有漏气源存在;解决办法:查找漏气源,与之相关联的地方有:取压管阀门是否打开,取压管阀门螺丝是否没有宁紧,取压管阀门两端螺丝内是否垫有垫片(注:生料带不能够解决气体密封性问题!),排污堵头螺丝是否拧紧,差压元件法兰固定螺丝是否有松动,V锥节流管道两端是否漏气。
2、管道内流体流速太低,超出了流量计测量下限;判断方法:差压测量值小于0.04kpa;解决办法:更换流量计节流管道,提高管道内流体流速。
3、差压零点发生了负偏移;解决办法:进行差压零点清零操作。
4、小信号切除值设置过大;解决办法:进入菜单35单元,将该单元值设置低一点。
5、流量计内部参数被设置成了给定值显示设置;解决办法:进入菜单20/21/22/23单元,并分别将该单元的值设置为0。
6、温度、压力测量不正常,偏离正常值过大,造成流量计算错误;解决办法:对温度、压力进行校准。
关键字:V锥流量计  流量
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016051015431.html
上一篇:液体涡轮流量计的故障排除方法
下一篇:椭圆齿轮流量计的安装注意事项
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
V锥流量计
流量
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
