datasheet
超声波流量计的安装测量点如何选择
2016-05-10 09:28:19来源: eefocus 关键字:超声波流量计  安装测量点
为了保证超声波流量计测量精度,选择测量点时要求选择流体流畅分布均匀的部分,一般应遵循下列原则:
1、选择充满流体的材质均匀质密、易于超声波传输的管段,如垂直管段(流体向上流动)或水平管段。
2、安装距离应选择上游大于10倍直管径、下游大于5倍直管径以内无任何阀门、弯头、变径等均匀的直管段,安装点应充分远离阀门、泵、高压电和变频器等干扰源。
3、避免安装在管道系统的最高点或带有自由出口的竖直管道上(流体向下流动)
4、对于开口或半满管的管道,流量计应安装在U型管段处
5、安装点的温度、压力应在传感器可工作的范围以内。
6、充分考虑管内壁结垢状况:尽量选择无结垢的管道进行安装,如不能满足时,可把结垢考虑为衬里以求较好的测量精度
7、两个传感器必须安装在管道轴面的水平方向上,并且在轴线水平位置±45o范围内安装,以防止上部有不满管、气泡或下部有沉淀等现象影响传感器正常测量。如果受安装地点空间的限制而不能水平对称安装时,可在保证管内上部分无气泡的条件下,垂直或有倾角地安装传感器。
关键字:超声波流量计  安装测量点
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016051015428.html
上一篇:椭圆齿轮流量计的优劣势
下一篇:V锥流量计常用传输电缆的选用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
超声波流量计
安装测量点
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
