datasheet
雷达液位计的选型影响
2016-05-10 09:26:46来源: eefocus 关键字:雷达液位计  选型影响
雷达液位计选型影响如下:
1、液体容器对雷达选型的影响
如果是在敞开的水池、水罐、自然水域中,对所用的雷达没有什么影响。
在密闭的容器上,导波雷达液位计最小可以在DN40的接管上安装,低频喇叭口雷达和高频喇叭口最小可以在DN50的接管上安装,前提是没有搅拌、泡沫、蒸汽、抽真空,如果有这些情况,高频雷达最小要选用DN100的法兰来安装,低频雷达要DN150的法兰来安装。
2、腐蚀性液体对雷达选型的影响
导波雷达液位计的法兰和缆绳标配为304材质,遇到一般性腐蚀液体可以选用316材质,遇到盐酸、硝酸等强腐蚀性液体可以选用衬聚四氟乙烯的。低频喇叭口雷达的法兰和喇叭口标配为304材质,遇到一般性腐蚀液体可以选用316材质,遇到盐酸、硝酸等强腐蚀液体,就要用喷涂四氟的方式。高频喇叭口雷达的法兰、喇叭口标配304材质,遇到一般腐蚀性液体可以选用316材质,遇到盐酸、硝酸等强腐蚀液体,就要用喷涂四氟的方式。在遇到盐酸、硝酸等强腐蚀液体,更适合的是低频棒式雷达和高频棒式雷达。这两种雷达都是为了在强腐蚀性环境下而设计的。
3、泡沫液体选型
液体表面有不超过2厘米的泡沫对测量没有多大影响,超过2厘米的泡沫就要注意泡沫的厚度和泡沫的大小。在测量超过2cm的泡沫中,比起大泡沫来,细小的泡沫更不容易被雷达电磁波穿透。同样大小泡沫下,越厚的泡沫越不容易穿透。这种情况下要选用低频喇叭口雷达比高频喇叭口雷达更适用。如果是没有粘附性的泡沫,那么选用导波雷达液位计可以轻易穿透泡沫,正确测量泡沫以下的液位高度。
4、蒸汽环境的选型
有蒸汽环境下,对导波雷达没有多大影响。对低频喇叭口雷达的影响最小,对高频喇叭口雷达也有不小影响。
关键字:雷达液位计  选型影响
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016051015426.html
上一篇:玻璃转子流量计首次安装的注意点
下一篇:椭圆齿轮流量计的优劣势
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
雷达液位计
选型影响
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
