datasheet
智能一体化涡轮流量计使用维护
2016-05-10 09:25:47来源: eefocus 关键字:智能一体化  涡轮流量计  使用维护
智能一体化涡轮流量计可以显示流量总量,,瞬时流量和流量满度百分比,可以设定固定压,温度参数对气体进行补偿,对压力和温度参数变化不大的场合,,可使用该流量计进行固定补偿积算。智能一体化涡轮流量计使用维护需注意以下几点:
1、使用时,应保持被测液体清洁,不含纤维和颗粒等杂质。在开始使用时,应先将传感器内缓慢的充满液体,然后再开启出口阀门,严禁传感器处于无液体状态时受到高速流体的冲击。
2、维护周期一般为半年。检修清洗时,请注意勿损伤测量腔内的零件,特别是叶轮。装配时请看好导向件及叶轮的位置关系。
3、不用时,应清洗内部液体,且在传感器两端加上防护套,防止尘垢进入,  然后置于干燥处保存。
4、配用时的过滤器应定期清洗,不用时,应清洗内部的液体,同传感器一样,加防尘套,置于干燥处保存。传输电缆可架空或埋地敷设(埋地时应套上铁管。)
5、在安装前,先与显示仪表或示波器接好连线,通电源,用口吹或手拨叶轮,使其快速旋转观察有无显示,当有显示时再安装传感器。若无显示,应检查有关各部分,排除故障。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016051015424.html
上一篇:涡街流量计使用前说明
下一篇:玻璃转子流量计首次安装的注意点
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
智能一体化
涡轮流量计
使用维护
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
