datasheet
如何有效的降低噪音对超声波流量计的影响
2016-05-09 09:19:04来源: eefocus 关键字:降低噪音  超声波流量计
超声波流量计以时差法为原理,测量圆管内液体流量,流体的流速与超声波顺流和逆流传播的时间差成正比。此外还可用相差法、频差法等。超声波流量计具有稳定性好、零点漂移小、测量精度高、量程比宽(流速范围:0.01-12m
/s)、抗干扰能力强等特点。
影响超声波流量计
流量测量结果不确定度的因素很多,比如流量计上游直管段内壁粗糙度、气体成分、上游流体流态、噪声干扰、气体脉动等。最常见的是管道中的噪声可能会干扰超声波流量计的工作,进而影响仪表的性能。这种噪声最典型的产生部位是有压力降的地方如流量调节阀。因此,如何有效的降低噪音对超声波流量计
的影响?如下所示:
1、在安装条件固定的前提下,提高流量计本身的信号处理能力和诊断能力,能有效降低噪声。
2、在正常情况下,流量计的测量精度是很重要的。在精度不能保证的情况下,应用流量计测量某个产生噪声的调节阀流量,必然会产生错误的结果。所以,改善流量计对声脉冲的识别和检测,同时提供信号的过滤能力,能提供测量的准确度。
3、为降低噪声干扰,宜把流量计安装在调节阀的上游,好处是压力较高,信号较强,不会放大噪声。
4、加长超声波流量计
上下游直管段以及在超声波流量计和噪声源之间安装隔离设备都会减弱噪声。但直管段长度可能需要多倍管径才能消减噪声干扰,所以安装隔离设备更方便有效。事实表明,过滤器、热交换器和涡轮设备都是良好的降低噪声的设备。弯头、盲三通也能降低噪声,最好是安装盲三通,流体通过盲三通后噪声被反射回去。
5、用两个阀门来分担压力降的方法也能减少噪声的产生,但通常这种方法成本较高。
关键字:降低噪音  超声波流量计
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016050915403.html
上一篇:孔板流量计应用时为何有误差
下一篇:涡轮流量计选型方法说明
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
降低噪音
超声波流量计
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
