datasheet
电磁流量计钢铁行业中如何避免气泡噪声
2016-05-09 09:16:49来源: eefocus 关键字:电磁流量计  钢铁行业  气泡噪声
电磁流量计是基于法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表,是测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量,包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。电磁流量计
满足现场显示的同时,还可以输出4~20mA电流信号供记录、调节和控制用,适用于封闭管道内导电液体和浆液的流量测量,如净水、污水、各种酸碱盐溶液、泥浆、矿浆、纸浆以及食品方面的液体。现已广泛地应用于化工、环保、冶金、医药、造纸、给排水等工业技术和管理部门。电磁流量计
钢铁行业冷却水测量中常有气泡擦过电极,形成短暂时间的零感应信号为。那么,电磁流量计钢铁行业中如何避免气泡噪声?如下所示:
1、合理地设置流量计阻尼时间和功能,也可以解决出现气泡噪声测量的误报警。加大仪表阻尼时间能有效地解决这种脉冲型气泡噪声的影响,同时也带来了反应迟钝的缺点,即当真正流量波动时,仪表反应很慢。这对要求灵敏控制的冷却水系统无疑是个难题。
2、应从安装上满足电磁流量计上游直管段长度要求,规范仪表的安装,选择远离热源的安装场所,合理使用管道流速,选用光洁度高的PFA 氟塑料衬里和高纯氧化铝工业陶瓷导管。这些措施将有助于防止或减小旋涡和气体分离的发生,也就是说,改进传感器制造工艺、改善使用仪表环境条件和安装条件、采用仪表上游加装排气阀等措施,有可能避免问题的发生。
为了解决这个问题,智能化电磁流量计
可以使用软件逻辑判断即粗大误差处理的方法。在出现这种故障时,通过调整流量的不敏感时间和变化幅度限制这两个条件来判断是流量的变动,还是气泡擦过电极。如果不是气泡擦过电极的噪声, CPU按正常采样、运算和数字滤波;如果判定产生的是气泡噪声,切除测量值,维持前面的流量测量值。这样,正常流量测量期间阻尼时间仍然为3~6s。只有在有气泡噪声时,根据脉冲宽度设置的长短将不敏感时间加长,系统控制的时间也会加长
关键字:电磁流量计  钢铁行业  气泡噪声
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016050915399.html
上一篇:流量计的故障排查方法种类
下一篇:椭圆齿轮流量计如何测量粘度大的液体
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
电磁流量计
钢铁行业
气泡噪声
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
