datasheet
LabView7.1点滴(4)--建立局部变量
2016-05-04 14:28:49来源: eefocus 关键字:LabView7.1  局部变量
    在LabView中,变量是显示在后面板中的,因为后面板是用来写程序的,变量是程序的组成部分.大家都知道,在程序中变量从其作用域来讲分为全局变量和局部变量.在LabView中,所谓全局变量,我理解就是那些可以被各个.vi中都能够使用的变量,而局部变量则是那些只能在某个vi或者模块中所能使用或者可见的变量.
    我们先来研究一下局部变量:
    稍微研究一下LabView,我们会知道,界面的控件是显示在前面板上的.而在后面板中,我们如何使用这些控件呢?尤其是那些数据输入,输出控件,例如文本框.方法比较简单,大概有两种.
    第一种方法,
        就是在后面板中使用菜单:Window-->Show Functions Pallette-->All functions-->Structures-->LOCAL.然后将其拖到后面板中.
        接下来,在建立的标有"?"的局部变量的图标上右键菜单-->Select Item,然后就能选择你需要的前面板中的控件了.选择之后,你新建的变量就与你选择的控件对应起来了.
        局部变量读写是双向的,也就是说,可以读也可以写.
    第二种方法:
        在前面板中选择你要声明变量的控件,右键菜单-->Create-->Local Variable,这样,你会发现在后面板中建立了一个与此控件相联系的变量.
    需要注意的是,一个控件是可以建立多个局部变量的.读写权限可以通过右键菜单来进行选择.
关键字:LabView7.1  局部变量
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016050415357.html
上一篇:[]LabVIEW应用-SubVI的调用
下一篇:虚拟仪器互感器校验仪
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
LabView7.1
局部变量
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
