datasheet
压缩空气流量计功能参数
2016-05-03 09:36:02来源: eefocus 关键字:压缩空气  流量计  功能参数
压缩空气流量计是一种常用的流量测量仪器,可以是采用靶式流量计来计量,具有性能稳定、可靠性高、抗干扰性强、维护简便等优点。今天小编主要来介绍一下压缩空气流量计功能参数,希望可以帮助到大家。
压缩空气流量计功能
压缩空气流量计的功能介绍:现场液晶表头显示,实时温度、实时压力、瞬时流量、流量累计,有温度、压力补偿功能,在测量气体、蒸汽时,根据实测温度、压力进行查表方式保偿,保证流量不受温度、压力变化,引起汽体密度的变化而影响流量计准确性。普通涡街流量计按1:5程比出厂时,在20%以下,80%以上量程段时,没法保证流量精度,因非智能型没法通过内部程序,进行流量信号多点线性化补偿,压缩空气流量计通过多点线性化补偿,保证流量计在每点量程段流量精度。智能型流量计量程比1:15,比普通涡街流量计高出3倍量程比。压缩空气流量计有温度、压力故障自诊断自动补偿功能,断电记录时钟、日期功,通过按键可切换显示工况标况流量,采用双传感器,有较强振动功能
输出信号:压缩空气流量计可以三线同时输出二路电流(ma)、频率信号,(对应:瞬时流量、流量累计、温度、压力)可通过流量计菜单任意设置。二线输出一路电流(ma)(对应:瞬时流量、流量累计、温度、压力) 可通过仪表菜单设置。
压缩空气流量计参数
范围度宽达10:1~15:1。
压缩空气流量计测量范围:正常工作范围,雷诺数为20,000-7,000,000;输出信号不受液体温度、压力、粘度及组份影响。测量可能范围,雷诺数8,000-7,000,000。
精度等级:液体,指示值的±1.0%;气体,指示值的±1.0%;蒸汽,指示值的±1.5%。
输出信号:a.oc门脉冲输出;b.电流4-20ma(两线制/三线制)。
电源电压:+24vdc(需要信号输出时提供)。
介质温度: 普通型a.-40℃~+130℃;b.-10℃~+250℃;
压缩空气流量计工作压力:0-2.5mpa,法兰夹持连接(注:应用户要求,可提供其它压力等级,需定做)。
压力损失:δpδp=1.079*10-6*ρ*v2 (式中:δp:压力损失kpa;ρ:被测介质的密度kg/m3;v:被测介质的流速m/s)。
壳体材料:碳钢;不锈钢(1cr18ni9ti)。
规格(管道内径)20、25、32、40、50、65、80、125、150、200、250、300(大于dn300口径为插入式)。
环境温度 -25℃~+55℃;湿度≤85%rh。
压缩空气流量计防爆类型:隔爆型;防爆标志;iaiict4。
关键字:压缩空气  流量计  功能参数
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016050315330.html
上一篇:蒸汽流量计主要用于哪些领域中?
下一篇:压缩空气流量计的特点有哪些?
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
压缩空气
流量计
功能参数
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
