datasheet
耐压测试仪的操作步骤
2016-05-03 09:31:40来源: eefocus 关键字:耐压测试仪  操作步骤
耐压测试仪又被称为电气绝缘强度试验仪、介质强度测试仪等,是检验设备电气安全性的重要指标之一,被广泛用于多个领域中。今天小编主要来介绍一些耐压测试仪的操作步骤,希望可以帮助到大家。
运行测试
1、将0.7MΩ标准电阻的一端连接耐压仪的地线.
2、接通电源,将仪器、报警漏电流设定在5mA.
3、开启仪器,用测试棒击标准电阻另一端,调整电压在3410V至3590V内仪器发出报警,则判定该仪器处于正常工作状态,若不在3410V至3590V范围内仪器报警的,则仪器工作不正常.
4、当在运行检查时发现设备功能失效,运行检查结果不能满足规定要求时,操作人员需将上一次运行检查合格以来检测过的产品重新进行检测,并将仪器送去维修.。
操作步骤
操作者坐椅和脚下必须垫好橡胶绝缘垫,只有在测试灯熄灭状态下,无高压输出方可进行被测机型连接或拆卸操作.
1.测试前对仪器进行校准,(方法:漏电电流5mA状态下,用700KΩ陶瓷电阻跨接于地线夹同高压测试棒探头之间至仪器报警为准.
2.连接被测机型是在确定电压表指定为“0”,测试灯灭状态下将仪器地线夹夹紧被测机散热架,并按下被测机型的电源开关.
3.设定仪器测试条件:A、电压:3500V;B、漏电流:5mA;C、测试时间定时为:流水线生产时4秒.
4.将测试棒探头紧贴电源线头的任一交流输入金属插片.
5.按下启动键观察测试结果,在设定时间内,超漏灯不亮,测被测机型为合格.
6.如果被测机型超过设定漏电流值,则仪器自动切断输出电压,同时锋鸣器报警,超漏灯亮,则被测机型为不合格,按下复位键即可清除报警声,再测试时应重新按启动键.
关键字:耐压测试仪  操作步骤
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016050315325.html
上一篇:红外热像仪在军用领域有什么用途?
下一篇:瓶盖扭力测试仪基本应用知识
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
耐压测试仪
操作步骤
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
