datasheet
正确测量风幕柜绝缘电阻的方法
2016-05-03 09:26:32来源: eefocus 关键字:风幕柜  绝缘电阻
        很多时候风幕柜压缩机的绝缘电阻要是出现问题的时候很容易导致风幕柜在使用的过程中出现静电的效果,在安全隐患上面存在着一定的威胁,那么在这种情况下我们就需要如何去测量压缩机的绝缘电阻来证明是不是绝缘电阻所导致出现静电,这里易同人冷柜带大家一起来看看如何正确测量。
  所以当我们在采取以上方法在测量风幕柜压缩机绝缘电阻的时候,最好是在风幕柜拔掉电源的时候,如果测量结果显示出现绝缘性不良的话,双熊制冷售后人员建议大家最好是更换同型号同规格的压缩机,避免出现不良的情况下继续使用。
现在市场上面很多的风幕柜都是采用全封闭的压缩机款式,所以我们在测量这种全封闭压缩机电动机绕组直流电阻值的时候,同时还必须需要测量压缩机电动机绕组的绝缘电阻。正确的测量方法是将测量电阻值的兆欧表的两根不同类型的测量线接于压缩机的引线柱与外壳之间,最好选择用500V兆欧表进行测量,这种表测量的好处就是使绝缘电阻值应不低于2MΩ。
  假如说测得的绝缘电阻低于2MΩ,这样就表示压缩机的电动机绕组与铁心之间发生漏电,不能继续使用。如果没有这种兆欧表,也可用万用表电阻挡的R×10k挡来进行测量和判断。
  在测量时,不能让手指碰到万用表的表笔上,以免出现错误的读数,影响准确性。而造成风幕柜绝缘性不良基本上是由于以下二个原因造成了,一是组装或者是检修压缩机时因装配不慎,致使电线绝缘受到摩擦或碰撞,又经冷冻油和制冷剂的侵蚀,导线绝缘性能下降,二是电动机绕组绝缘层破损,造成绕组与铁心局部短路。
关键字:风幕柜  绝缘电阻
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016050315322.html
上一篇:NTC热敏电阻测量温度的注意事项
下一篇:测量仪器之天平使用七项注意
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
风幕柜
绝缘电阻
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
