datasheet
NTC热敏电阻测量温度的注意事项
2016-05-03 09:19:56来源: eefocus 关键字:NTC  热敏电阻  测量温度  注意事项
  NTC热敏电阻,作为一种测温用的敏感元器件,被广泛的应用于医疗设备中,其中最为典型的应用就是电子体温计和医疗监护仪。并且它具有体积小、响应应速度快、精度高、可靠性好的特性,但是在测量温度时,需要多加注意,以免影响测量结果。
  NTC热敏电阻作为电子体温计的测温元件,它具有体积小,响应速度快的优点,但NTC热敏电阻的温度、阻值对应关系是非线性的。其R-T曲线呈类似半抛物性的一种形态(阻值随温度升高吃呈下降趋势),且具有离散性。因此,NTC热敏电阻只能在一定的温度段内确保其精度在较窄的范围内。
  如果NTC热敏电阻离中心温度点越远,温度误差范围越宽。电子体温计上用的NTC热敏电阻一般关注25℃~50℃这一温度段的精度,因此,通常会以37℃为中心值进行调阻,确保了其在25℃~50℃这一温度段的精度可控制在±0.2℃~±0.4℃内,37℃±5℃的温度段内精度可控制在±0.1℃。
  并且由于高精度,高可靠的NTC热敏电阻制作工艺相对复杂、周期长、成本相对较高。因此,考虑到成本,目前国内通常采用NTC热敏电阻阻值精度在±1%内的即可,再配合放大电路,就可检测千分之一度的温度变化。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016050315321.html
上一篇:V锥流量计和孔板流量计的差压值该如何选取
下一篇:正确测量风幕柜绝缘电阻的方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
NTC
热敏电阻
测量温度
注意事项
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
