datasheet
如何避免仪表测量所产生的误差
2016-05-03 09:16:58来源: eefocus 关键字:仪表测量  误差
  测量的目的就是想得到被测量的物体的某些方面的具体值,一般都要借助于专门的测量设备。但在测量任何物体时只能得到一个相对值,而不可能是绝对准确的,因为误差时时刻刻都存在的。仪器仪表世界网
  由于测量设备不可能绝对精密,测量方法不可能绝对精确,测量人员也不可能做到绝对精细,因而人们在测量中所获得的某参量的值与其客观真值并不一致。那么如何避免仪表测量所产生的误差呢?
  1.设备误差
  设备误差是指测量过程中采用的量具及侧试仪器本身性能不完善所产生的测量误差.其中首先是标准器的误差。而仪器设计制造本身不完善,也会产生误差。某些仪器在设计时就存在理论误差。如光线示波器的输出与输人,其记录显示结果与被测量之间的线性关系,是在线图偏转角很小.将视作的情况下得到的,而实际测量时并非如此。此外,电磁水表仪器本身的特性参数不稳定,例如测量仪器中的电阻、电容和电池等的老化,晶体振荡器频率的长期漂移和短时波动,机械零件的磨损等等,都会产生测最误差。
  2. 方法误差
  方法误差是指测量方法或计算方法不完善所产生的测量误差。例如,欲侧量化纤织物定型时的表面温度,由于各种因素所限,常采用测量热定型装置内空气的温度来表示织物表面温度。显然,两者之间存在差异。又如,在间接测最中,需通过测量与被测量有关的其他量,换算成被测最.换算中的近似,也会产生误差。
  3.人员误差
  人员误差是指测量人员本身因素所带来的测量误差。测量人员由于感觉器官的功能不同、固有习惯不同、测量知识与技能不同以及责任心不同等等,对同一被测量,会得出不同的测量结果。例如,有的人习惯于斜视,对指针式仪器读出的结果就偏大或偏小。甚至同一测量者在不同情况下,因情绪变化,也会使测量结果产生不同的误差。
  4.环境误差
  环境误差是指测量环境的条件不满足要求或者发生变化,使测最设备或被测最发生不应有的变化而产生的测最误差。影响测是误差的环境条件通常有温度、湿度、震动、光服和电磁场等等。
  误差时时刻刻都存在的,我们做的就是如何让误差降到最最低。 以上四误差均有可能是在仪表测量上所考虑的因素,希望本文章能给大家带来帮助。
关键字:仪表测量  误差
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016050315319.html
上一篇:热电偶三种测温线路
下一篇:V锥流量计和孔板流量计的差压值该如何选取
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
仪表测量
误差
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
