datasheet
热电偶三种测温线路
2016-05-03 09:15:20来源: eefocus 关键字:热电偶  测温线路
  热电偶实际上是一种能量转换器,它将热能转换为电能,用所产生的热电势测量温度。两种不同成份的均质导体为热电极,温度较高的一端为工作端,温度较低的一端为自由端,自由端通常处于某个恒定的温度下。根据热电动势与温度的函数关系,制成热电偶分度表。分度表是自由端温度在 0 ℃ 时的条件下得到的,不同的热电偶具有不同的分度表。转自中国传感器交易网
  在热电偶回路中接入第三种金属材料时,只要该材料两个接点的温度相同,热电偶所产生的热电势将保持不变,即不受第三种金属接入回路中的影响。因此, 在热电偶测温时,可接入测量仪表,测得热电动势后,即可知道被测介质的温度。
  接下来小编将为大家介绍热电偶的三种测温线路
  1、典型线路
  热电偶测温的典型线路不同于防爆热电偶是动圈表与冷端补偿器配套使用的线路.为与自动电子电位差计配套使用的线路(注意,自动电子电位差计内部有补偿桥路)。
  2、正向串接
  热电偶正向串联连接.它是各个同型号热电偶的正、负极串联连接而成的。热电偶显示仪表总的输入热电势为:
  E=Eab(t1,to) +Eab(t2,t0)
  可见,用正向串联线路去测同一温度,则显示仪表的总输入热电势E=2Eab(t,to),这样可以提高仪表的灵敏度。用多个同型号热电偶正向串联组成的热电偶称之为热电堆.它可应用在辐射式高温计中.以测量微小温度变化并获得较大的热电势输出。
  3、反向串接
  将同型号热电偶的同名极(负或正极)相连,这就是热电偶的反向串联。
  这样组成的热电偶称为微差热电偶。它的抽出热电势为
  △E =E(t1,t0)一E(t2,t0)二E(t1,t2)
  因此,△E反应了两个测温点(t1,t1)的温度差。这里要求,使用热电偶的型号及冷断温度t0必须相同.且其热电偶的热电特性为线性。如镍铬一镶硅热电偶。
关键字:热电偶  测温线路
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016050315318.html
上一篇:红外温度传感器的选择需要注意7点
下一篇:如何避免仪表测量所产生的误差
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
热电偶
测温线路
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
