datasheet
怎样操作红外分光测油仪?
2016-04-27 08:14:26来源: eefocus 关键字:红外分光  测油仪
1、红外分光测油仪主要原理
       在一束指定波长范围的红外光线射入样品物质,如果样品物质分子中某一个键的振动频率和它一样,该键就吸收红外线而增加能量,振动就会加强;如果分子中没有同样频率的键,红外线就不会被吸收。若连续改变红外线的波长照射样品时,则通过样品吸收池的红外线,有些区域较强,有些区域较弱,从而产生了红外吸收光谱。而光被吸收的强弱与被测物质的浓度成比例。这里主要测量的是2930nm、2960nm以及3030nm三个波长处的特征吸收。
       2、红外分光测油仪测定步骤
       1)开机
       首先打开红外分光测油仪,然后打开电脑主机和显示器。在关机时,首先关闭计算机,然后再关红外分光测油仪;
       2)打开测定的程序软件
       点击桌面的软件,打开程序页面,选择测量目标——测量水中油——总油
       3)调整满度
       在比色皿中放入试剂空白(一般为四氯化碳),放好比色皿(标准比色皿的侧面有一个标记,每次空白调零和测量样品时要使用同一只比色皿,并且根据比色皿侧面的标记确保每次放入比色皿槽的方向一致,比色皿放入仪器后用手在上方按一下,确保比色皿已经放到比色皿槽的底部),点击页面上方的调整满度,系统自动检测试样的透光度,调整满度在77%-80%,并且满度稳定后才可以开始下一步的操作。
       4)建立平台
       点击页面上方的建立平台,就会出现被测样品的注册表可以编辑测试样品的信息(如样品名、编号、水样体积,萃取剂体积等),编辑好按确定,系统就会自动对空白样品进行检测,并保存空白值。
       5)测量样品
       在操作页面的空白处,点击一下,也同样会出现北侧样品注册表,对测试样品的编辑确定,进行样品的测量。
       测量一个样品大约需要四十秒,当页面显示“请等待”时,要耐心的等候仪器的反应,最后测试结束后,页面会显示三个特征波长的吸光度和最后计算的被测样品的含油量(mg/l)。
       6)关机
       3、注意事项
       1) 样品的含油量最好在80ppm以下,这样数据精确度会比较高;
       2) 由于水会严重的干扰样品的测试,因此在样品萃取制备的过程中一定要注意脱水处理(一般用无水硫酸钠)。
       3) 当测试时扫描曲线是横线,没有特征峰出现时,一种情况是下面出现横线,这因为样品中有水没有脱干净,另一种是上面出现横线,那是样品的浓度太高,超出测量范围,需要稀释在进行测量。
       4) 如果测试样品的间隔比较长,尽量不要始终使用一个空白值。
       5) 仪器的各种参数是已经调整好的,不要随意的改变。
关键字:红外分光  测油仪
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016042715277.html
上一篇:紫外分光光度计的选择方法
下一篇:购买激光测径仪的几个选型要点
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
红外分光
测油仪
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
