datasheet
紫外分光光度计的维护和清洗
2016-04-26 14:18:59来源: eefocus 关键字:紫外分光  光度计  维护和清洗
紫外分光光度计是实验室中常用的一种光学仪器,具有测量精准、维护简便、使用灵活、耐用性强等多种优点,被广泛的应用于多个行业当中。我们在使用紫外分光光度计的时候对于它的维护和清洗都是必须要注意的,下面小编就来为大家介绍一下紫外分光光度计的维护方法和清洗注意事项吧,希望可以帮助到大家。
紫外分光光度计的维护注意事项
首先要注意一下所检测时的数据,因为仪器都存在一定的数据误差性。所以在进行检测之前,要对仪器进行反复的检测,以保证误差缩减到最小。其次要注意一下仪器表层的干净度,长期处于露天之下要经常性的进行清洁。最后所存在的地方不要过于潮湿,以免影响到设备的性能。
紫外可见分光光度计除了要注意日常的维护以外,也要注意一下使用中的注意事项,比如检测过程中一定要不打开容器盖,以免里面的液体遭到灰尘的浸入,导致数据的不准确性。
紫外分光光度计的清洗方法
一、紫外可见分光光度计的吸收池要保持洁净,而且要配对使用。量瓶和移液管不仅要校正还要洗干净后才可使用。
二、取放吸收池时,手指有放在毛玻璃面的两边,如果使用的是有挥发性的液体,必须要加上盖子,擦洗透光面时,要用专用纸自上而下的擦拭,知道没有残留的溶剂为止 。使用后的吸收池放回样品室要注意方向不变,但是要把吸收池先清洗干净,晒晾时要注意防尘。
三、如果测量时没有特殊的规定,要用试品溶液的同一批溶剂作为对照。
四、供试品一定要拿两份,对照品也要取来两份。每一份测量的结果的平均值误差要控制在±0.5%以内。
五、使用的紫外可见分光光度计的夹缝大小一定要小于供试品吸收池的一半的宽度,不然会造成测量的吸收度的数据会偏低。
关键字:紫外分光  光度计  维护和清洗
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016042615274.html
上一篇:二次元影像测量仪的特点和功能
下一篇:紫外分光光度计的选择方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
紫外分光
光度计
维护和清洗
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
