datasheet
可见分光光度计的5大重要部分
2016-04-26来源: eefocus关键字:可见分光  光度计  重要部分
可见分光光度计是一种常用的光学仪器,被广泛的应用于食品、药品、生物研究、教学科研、化工、质量监督等多个行业中。我们在使用分光光度计的时候对于它的5个重要部分都有了解过吗?下面小编就来为大家具体介绍一下可见分光光度计的5大重要部分吧。
光源
对光源的基本要求是:应在仪器操作所需的光谱区域内能够发射连续辐射;有足够的辐射强度和良好的稳定性,而且辐射能量随波长的变化应尽可能小。紫外-可见分光光度计中常用的光源有热辐射光源和气体放电光源两类。热辐射光源用于可见光区。如钨丝灯和卤钨灯;气体放电光掉用于紫外光区,如氢灯和氘灯。
钨灯和碘钨灯可使用的范围在340~2500nm,这类光源的辐射能量与施加的外加电压有关,在可见光区,辐射的能量与工作电压的4次方成正比。光电流也与灯丝电压的n次方(n>l)成正比。因此必须严格控制灯丝电压,仪器必须备有稳压装置。
在近紫外区测定时常用氢灯和氘灯,它们可在160~375nm范围内产生连续光源。氘灯的灯管内充有氢的同位素氘,它是紫外光区应用最广泛的一种光源,其光谱分布与氢灯类似,但光强度比相同功率的氢灯要大3~5倍。
单色器
单色器是能从光源辐射的复合光中分出单色光的光学装置,其主要功能应该是能够产生光谱纯度高且波长在紫外可见区域内任意可调的单色光。单色器一般由入射狭缝、准直镜(透镜或凹面反射镜使入射光成平行光)、色散元件、聚焦元件和出射狭缝等几部分组成。其核心部分是色教元件,起分光的作用。单色器的性能直接影响人射光的单色性,从而也影响到测定的灵敏度、选择性及校准曲线的线性关系等。
能起分光作用的色散元件主要是棱镜和光栅。棱镜常用的材料有玻璃和石英两种。它们的色散原理是依据不同波长光通过棱镜时有不同的折射率而将不同波长的光分开。由于玻璃可吸收紫外光,所以玻璃棱镜只能用于350~3200nm的波长范围,即只能用于可见光区域内。石英棱镜适用的波长范围较宽,可从185~4000nm,即可用于紫外、可见、近红外三个光域。
光栅是利用光的衍射与干涉原理制成的。它可用于紫外、可见及近红外光域,而且在整个波长区具有良好的、几乎均匀一致的分辨能力。它具有色散波长范围宽、分辨本领高、成本低、便于保存和易于制备等优点。缺点是各级光谱会重叠而产生干扰。
入射、出射狭缝,透镜及准直镜等光学元件中狭缝在决定单色器性能上起重要作用。狭缝的大小直接影响单色光纯度,但过小的狭缝又会减弱光强。
吸收池
吸收池用于盛放分析试样,一般有石英和玻璃材料两种。石英池适用于可见光区及紫外光区,玻璃吸收池只能用于可见光区。为减少光的反射损失,吸收池的光学面必须完全垂直于光束方向.在高精度的分析测定中(紫外区尤其重要),吸收池要挑选配对。因为吸收池材料的本身吸光特征以及吸收池的光程长度的精度等对分析结果都有影响。
检测器
检测器的功能是检测光信号、测量单色光透过溶液后光强度变化的一种装置,常用的检测器有光电池、光电管和光电倍增管等。它们通过光电效应将照射到检测器上的光信号转变成电信号。对检测器的要求是:在测定的光谱范围内具有高的灵敏度;对辐射能量的响应时间短,线性关系好;对不同彼长的辐射响应均相同,且可靠;噪音低,稳定性好等。
硒光电池对光的敏感范围为300~800nm,其中又以500~600nm最为灵敏。这种光电池的特点是能产生可直接推动微安表或检流计的光电流,但由于容易出现疲劳效应而只能用于低档的分光光度计中。
光电管在紫外-可见分光光度计上应用较为广泛。它的结构是以一弯成半圆柱形的金属片为阴极,阴极的内表面涂有光敏层,在圆柱形的中心置一金属丝为阳极.接受阴极释放出的电子。两电极密封于玻璃或石英管内并抽成真空。阴极上光敏材料不同,光谱的灵敏区也不同。可分为蓝敏和红敏两种光电管,前者是在镍阴极表面上沉积锑和艳,可用于波长范困为210~625nm;后者是在阴极表面上沉积了银和氧化艳。可用范围为625~1000nm。与光电池比较,它有灵敏度高、光敏范围宽、不易疲劳等优点。
光电倍增管是检测微弱光最常用的光电元件,它的灵敏度比一般的光电管要高200倍,因此可使用较窄的单色器狭缝,从而对光谱的精细结构有较好的分辨能力。
信号指示系统
它的作用是放大信号并以适当方式指示或记录下来。早期常用的信号指示装置有直读检流计、电位调节指零装置以及数字显示或自动纪录装置等。现在很多型号的分光光度计都可配套计算机使用,一方面可对分光光度计进行操作控制,另一方面可进行数据处埋。
关键字:可见分光  光度计  重要部分
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016042615265.html
上一篇:测量凸透镜的焦距方法
下一篇:压力表的使用小技巧
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
可见分光光度计及使用方法及步骤
分光光度计的基本原理是:物质在光的照射下会产生对光吸收的效应,而且物质对光的吸收是具有选择性的。各种不同物质都具有其各自的吸收光谱。因此不同波长的单色光通过溶液时其光的能量就会被不同程度的吸收,光能量被吸收的程度和物质的浓度有一定的比例关系,即符合比耳定律。其中:T—透射比 A—吸光度 I0—入射光强度 a—吸收系数I—透射光强度 b—溶液的光程长度 c—溶液的浓度由上式可以看出当吸收系数a与光程长度b不变时,吸光度与溶液浓度成正比。本仪器正是依据这一原理而设计的二、用途本仪器可供物理、化学、医学、生物学等学科进行科研或供化学工业、食品工业、制药工业、冶金工业、临床生化、环境保护部门进行各种物质的定性定量分析。可见分光光度计
发表于 2018-01-01
可见分光光度计的5个特点
  可见分光光度计是一款经典的分光光度计通用仪器,具有质量上乘、功能齐全、轻巧新颖等特点,是高质量高品质的品牌仪器首选。   可见分光光度计主要特点   1.采用低杂散光,高分辨率的单光束单色器,保证了波长准确度、波长重复性和更高的分辨率。   2.自动调0%T和100%T,自动调波长及多种方法的数据处理功能。   3.高分辨率,宽大的样品槽,可容纳100mm光径吸收池和相应的反射附件。   4.仪器配有标准的RS-232双向通讯接口,可外接打印机,打印相应的实验数据。   5.个性化的外形设计、轻触式按键使操作更为方便。
发表于 2015-11-13
紫外可见分光光度计的结构
紫外可见分光光度计是一种常用的光学仪器,在多个行业中都有一定的应用。我们在使用紫外分光光度计的时候对于它的分类都了少呢?紫外可见分光光度计主要由电光系统、光学系统、光电系统、电子系统和数据处理、输出打印系统等几个部分组成。下面小编就来具体介绍一下紫外可见分光光度计的结构吧,希望可以帮助到大家。 (1)电光系统  电光系统主要由氘灯、钨灯和相应的电源组成。电光系统对整机的稳定性有很大的影响,是仪器不稳定的主要原因之一。 (2)光学系统  :光学系统包括外光路系统(转向平面镜、聚光镜)、单色器两个主要部分;其中,外光路和单色器各有很多类型。单色器是紫外可见分光光度计杂散光的主要来源,是整机
发表于 2015-09-30
紫外可见分光光度计与可见分光光度计的不同
光度计所属光学仪器的一种,在多个领域中都有一定的应用。光度计的种类是非常多的,其中紫外可见分光光度计和可见分光光度计都是常用的两种类型,虽然这两种都属于光度计,但是它们之间的区别是非常多的。今天小编就来为大家具体介绍一下紫外可见光度计与可见分光光度计的不同吧,希望可以帮助到大家。 紫外可见分光光度计与可见分光光度计的区别是测定波长不同,紫外可见分光光度计一般用氢灯,测定波长范围180~350nm,可见一般用钨灯,测定波长范围320~1100nm。所谓紫外可见分光光度计也就是说这个仪器可以更换光源,能够测定吸收峰在紫外和可见光部分的化合物。   具体区别:   1、光源不同:可见分光光度计的光源一般只用钨灯,而紫外可见分光
发表于 2015-09-30
可见分光光度计常见故障处理大全
    一.光源部分:   (1)故障:钨灯不亮;   原因:钨灯灯丝烧断(此种原因几率最高);   检查:钨灯两端有工作电压,但灯不亮;取下钨灯用万用表电阻档检测。   处置:更换新钨灯;   (2)故障:氘灯不亮;   原因:氘灯起辉电路故障;   检查:氘灯在起辉的过程中,一般是灯丝先要预热数秒钟,然后灯的阳极与阴极间才可起辉放电,如果灯在起辉的开始瞬间灯内闪动一下或连续闪动,并且更换新的氘灯后依然如此,有可能是起辉电路有故障,灯电流调整用的大功率晶体管损坏的几率最大。   处置:需要专业人士修理;   二.信号部分:   (1)故障:没有任何检测信号输出;   原因:没有任
发表于 2013-01-22
荧光分光光度计是紫外么_荧光分光光度计原理是什么
荧光分光光度计是用于扫描液相荧光标记物所发出的荧光光谱的一种仪器。其能提供包括激发光谱、发射光谱以及荧光强度、量子产率、荧光寿命、荧光偏振等许多物理参数,从各个角度反映了分子的成键和结构情况。通过对这些参数的测定,不但可以做一般的定量分析,而且还可以推断分子在各种环境下的构象变化,从而阐明分子结构与功能之间的关系。荧光分光光度计的激发波长扫描范围一般是190~650nm,发射波长扫描范围是200~800nm。可用于液体、固体样品(如凝胶条)的光谱扫描。    二、荧光分光光度计结构组成    1.光源
发表于 2018-01-01
小广播
更多相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
