datasheet
数字式酸度计的使用方法
2016-04-26 14:03:07来源: eefocus 关键字:数字式  酸度计  使用方法
数字式酸度计是一种常用的教学仪器,在教学、科研、生物等领域中都有一定的应用。我们在使用数字式酸度计的时候对于它的使用方法是必须要掌握的,这对于用户的使用是非常重要的。今天小编就来为大家具体介绍一下数字式酸度计的使用方法吧,希望可以帮助到大家。
1.准备工作:
把数字式酸度计电源线插头插入220V交流电源,玻璃电极和甘汞电极安装在电极架上的电极夹中,将甘汞电极的引线连接在后面板的参比接线柱上。安装电极时玻璃电极球泡必须比甘汞电极陶瓷芯端稍高一些,以免球泡碰坏。甘汞电极在使用时应把上部的小橡皮塞及下端橡皮套除下,在不用时仍用橡皮套将下端套住。在玻璃电极插头没有插入仪器的状态下,接通仪器后面的电源开关,让仪器通电预热30 分钟。将仪器面板上的按键开关置于mV位置, 调节后面板的“零点”电位器使读数为±0之间。
2.测量电极电位:
1)按准备工作所述对仪器调零。
2)接入电极。插入玻璃电极插头时,同时将电极插座外套向前按,插入后放开外套。插头拉不出来表示已插好。拔出插头时,只要将插座外套向前按动,插头即能自行跳出。
3)用蒸馏水清洗电极并用滤纸吸干。
4)电极浸在被测溶液中,仪器的稳定读数即为电极电位(mV值)。
3.数字式酸度计的标定:
在测量溶液pH 值之前,必须先对仪器进行标定。一般在正常连续使用时,每天标定一次已能达到要求。但当被测定溶液可能损害电极球泡的水化层或对测量结果有疑问时,应重新进行标定。
标定分"一点"标定和"二点"标定二种。标定进行前应先对仪器调零。标定完成后,仪器的“斜率”及“定位”调节器不应再有变动。
1)一点标定方法
(1)插入电源插头,按下选择开关按键,使之处于pH 位,“斜率”旋钮放在100%处或已知电极斜率的相应位置。
(2)选择一一与待测溶液pH 值比较接近的标准缓冲溶液。将电极用蒸馏水清洗并吸干后浸入标准溶液中,调节温度补偿器使其指示与标准溶液的温度相符。摇动试杯使溶液均匀。
(3)调节“定位”调节器使仪器读数为标准溶液在当时温度时的pH 值。
2)二点标定方法
(1)将电极插头插入仪器,按下选择开关按键使其处于pH 位置,"斜率"旋钮放在100%处。
(2)选择二种标准溶液,测量溶液温度并查出这二种溶液与温度对应的标准pH 值( 假定为pHS1、pHS2)。将温度补偿器放在溶液温度相应位置。将电极用蒸馏水清洗并吸干后,浸入第一种标准溶液,稳定后的仪器读数为pH1。
(3)再将电极用蒸馏水清洗并吸干后浸入第二种标准溶液,仪器读数为pH2。计算S=[(pH1-pH2)/(pHS1-pHS2)]×100%,然后将“斜率”旋钮调到计算出来的S值相对应位置,再调节定位旋钮使仪器显示读数为第
二种标准溶液的pHS2 值。
(4)再将电极浸入第一种标准溶液,如果仪器显示值与pHS1 相符,则标定完成。如果不符,则分别将电极依次再浸入这二种溶液中,在比较接近7的溶液中时调“定位”,在另一溶液中时调“斜率”,直至二种溶液都能相符为止。
4.测量pH 值
1)已经标定过的数字式酸度计即可用来测量被测溶液的pH 值,测量时“定位”及斜率”调节器应保持不变,“温度补偿”旋钮应指示在溶液温度位置。
2)将清洗过的电极浸入被测溶液,摇动试杯使溶液均匀,稳定后的仪器读数即为该溶液的pH 值。
关键字:数字式  酸度计  使用方法
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016042615263.html
上一篇:电子天平的4大性能
下一篇:测量凸透镜的焦距方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
数字式
酸度计
使用方法
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
