datasheet
电子天平的常见问题
2016-04-26 14:02:01来源: eefocus 关键字:电子天平  常见问题
天平所属教学仪器的一种,是实验室中常用的称重设备。天平的种类是非常多的,其中最常用的一种就是电子天平了。电子天平在使用中也是会出现一定的问题的,我们对于电子天平使用中的常见问题都是需要了解的。今天小编就来为大家具体介绍一下电子天平的常见问题吧,希望可以帮助到大家。
1、开启问题_开启后完全无显示:⑴电源插座上没有220V电流接通交流电座;⑵交流适配器出错,选择适合中国工作的220V~交流适配器(外接变压器);AB-S/A8-1.4v~50/60HZ6VA;PB-S/A9.5-20VDC6W;AB/PB/GB9.5-14.5V50/60HZ1.5VA;⑶交流适配器烧毁,更换交流适配器;
2、开启问题_开启后完全无显示⑴校准数据丢失,重新校准天平;⑵瞬时干扰影响;
3、开启问题_开启后完全无显示:采用内校的天平,AB-S/A,PB-S/A;采用外校的天平,AB/PB/GB/SB;⑴天平放置环境太差防风窗未关闭,改善天平的放置环境,关闭所有防风窗⑵校准特点:AB-S/A天平1小时预热后,做第一次自动校准;第二次环境是天平开启2小时后;然后天平保持通电状态150小时后,准时自动校准如有需要,可以随时手动触发校准(内校)。PB-S/A天平开启后就自动校准,如有需要,电子天平也可以随时手动触发校准(内校)。AB/PB/GB/SB只能进行外校。⑶校准出错:AB/PB/GB/SB用了错误、的外部砝码进行外校。在进入外校程序时,天平会出现一个闪动的砝码数值,使用这一数值的砝码进行外校。⑷AB-S/APB-S/A天平显示器右上方出现“CALL”:当显示器上出现”CALL“时,则表示天平工作不准了,需要做内校了。作完内校后“CALL”会自动消失。
4、开启问题_开启后完全无显示⑴天平放置的环境太差改善环境;⑵天平菜单中的参数设置不好调入菜单后,用“RESET”功能,正确退出菜单,回到出厂设置;⑶称重室内留有手的体温尽量减少这一人为因素⑷被称量物体的温度未与天平达到等温将样品放置在天平旁等温。⑸样品存在吸水性、放水性、静电、磁性……等特性。参照“梅特勒—托利多天平正确称重/电子分析天平,克服上述影响,才能正确称量和微量天平的正确使用”
5、开启问题_开启后完全无显示:⑴天平放置的环境太差:环境因素包括:振动、气流、温度、外部磁场,必须改善上述环境,关闭称量室的防风窗,天平才能正常工作。⑵天平菜单中的参数设置不好:调入菜单后,用“RESET”功能,正确退出菜单,回到出厂设置;6开启问题_开启后完全无显示:1、干燥剂的吸水和放水形成了不同方向的气流,引起了空气浮力的变化,导致称量不稳定,应该将称量室内的干燥剂移走保持稳定的称量环境;7开启问题_开启后完全无显示:⑴未装称盘:断电后,先装正确的称盘,再开启天平;⑵称盘错:用符合该天平的正确称盘⑶称盘与防风圈相碰:因安装不当产生的原因,请找出相碰的原因重新正确安装。
电子天平
关键字:电子天平  常见问题
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016042615261.html
上一篇:电子天平的故障分析方法
下一篇:电子天平的4大性能
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
电子天平
常见问题
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
