datasheet
化学天平的性能有哪些
2016-04-25 09:10:11来源: eefocus 关键字:化学天平  性能
化学天平性能有哪些?想要了解化学天平的性能有哪些,就需要先知道化学天平是什么,化学天平所属教学仪器是一种化学实验室中常用的测量工具,在化学实验室中起到的作用是非常大的。今天小编主要来为大家介绍一下化学天平的性能有哪些,希望可以帮助大家更加了解化学天平的使用。
稳定性
指天平横梁在受到扰动后能自动回复到初始平衡位置的能力。保证天平处于稳定平衡状态的必要条件是整个横梁和承重系统的重心必须在支点刀刃的下方。
灵敏性指天平能觉察出称盘中重量变化的能力,天平能觉察到的重量差值越小,天平的灵敏度就越高。在习惯上,灵敏度又称感量,用天平标牌的最小分度值来表示,其单位是毫克/分度。通常所谓万分之一的天平,表示其标牌最小分度值为0.1毫克;当秤盘中重量变化0.1毫克时,标牌相应地发生1个最小分度的位移。
一台结构定型的天平,灵敏度主要由横梁系统的重心与支点刀刃之间的距离决定。对于等臂双盘天平来说,三个刀刃的相对位置将影响天平空载和重载时灵敏度的差别,因为三个刀刃位置和横梁本身在负载时的变形,会引起整个横梁系统重心的变化,而这种变化不能通过调整重心砣得到解决。对于非固定分度值的天平,可以通过实测校正灵敏度;对于固定分度值的天平,在调校天平时,就应严格做到天平空载和重载时灵敏度的一致。
准确性
对等臂双盘天平而言,是指天平两臂长度应精密相等,实际上不可能完全相等,由此就产生不等臂性误差。通常也称偏差。偏差与天平的载荷成正比, 因此规定不等臂性误差以最大载荷时产生的误差量值表示。各种天平的不等臂性误差允许 9个最小分度值。横梁的不均匀受热是引起不等臂性误差的重要原因,一般用铜合金制的横梁,两臂温差0.2℃,载荷为100克时,即可产生0.5毫克的误差,因此,不允许在天平上称量未与天平室温度达到平衡的过冷或过热的物体。
示值变动性
指天平在载荷不变的情况下,多次开关天平时平衡点变动的情况,它表明天平称量结果的可靠性。称量时,不能要求每次读数完全一致,但是天平的这种示值变动性应尽可能降到最低程度。显然,当示值变动大于最小分度值时,天平的灵敏度就失去它的意义,因此,天平的示值变动性最大允许误差为1个最小分度值。引起示值变动的原因很多,天平元件的质量和所处的调整状态是内在因素,但环境温度、气流、震动和不正确的操作也会引起示值的变动。
关键字:化学天平  性能
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016042515256.html
上一篇:液体比重天平的使用要点
下一篇:物理天平的称量方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
化学天平
性能
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
