datasheet
精密扭力天平的使用注意事项
2016-04-25 09:09:34来源: eefocus 关键字:扭力天平  注意事项
精密扭力天平的使用注意事项?精密扭力天平所属教学仪器的一种,属于精密计量工具。精密扭力天平在使用的过程中需要注意的问题是比较多的,如果使用时出现问题会直接导致精密扭力天平测量准确性下降。今天小编就来为大家具体介绍一下精密扭力天平的使用注意事项吧,希望可以帮助到大家。
1.刚安装好的天平,必须待与周围环境温度一致后,方能使用.
2.使用前要检查天平各零部件安装是否正确,然后调整天平的平衡位置,方可使用.
3.称物和砝码应放在秤盘中心,以免开启天平后秤盘产生摆动.称物的重量不得超过天平的最大称量范围,一切称物的取放,都应在关闭制动器的情况下进行,以免天平受冲击而损坏.
4.天平不使用时,应关闭制动旋钮,并使读数指针指在零位上,使游丝不长期处在工作状态,.根据天平的使用频繁程度,应定期进行清洁工作和计量性能检定.发现天平有损坏或摆动不正常时,在未消除故障前,应停止使用,待修理检定合格后方能使用.
5.没有必要时,不要打开天平的后盖板,天平使用完毕后应在计量盒内放吸湿剂。
精密扭力天平的使用注意事项已经介绍完了,通过上述文章的介绍我们对于精密扭力天平已经有了一个了解,在以后的使用中就可以更加便利。
关键字:扭力天平  注意事项
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016042515254.html
上一篇:示波器测量方法介绍
下一篇:液体比重天平的使用要点
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
