datasheet
称重传感器的基本分类
2016-04-22 08:38:24来源: eefocus 关键字:称重传感器  基本分类
  称重传感器作为一种测量仪器在日常生活中应用广泛,类型繁多,能够适应不同行业领域的需求,那么大家知道称重传感器的的基本分类有哪些吗?下面中国传感器交易网的专家来给大家介绍一下称重传感器的基本分类。
  称重传感器按转换方法分为光电式、液压式、电磁力式、电容式、磁极变形式、振动式、陀螺仪式、电阻应变式等8类,以电阻应变式使用最广。
  光电式称重传感器又包括光栅式和码盘式两种。两者有联系也有区别。光电式传感器曾主要用在机电结合秤上。
  液压式称重传感器在受被测物重力P作用时,液压油的压力增大,增大的程度与P成正比。测出压力的增大值,即可确定被测物的质量。液压式传感器结构简单而牢固,测量范围大,但准确度一般不超过1/100。
  电容式称重传感器在承重台加载被测物时,板簧挠曲,两极板之间的距离发生变化,电路的振荡频率也随之变化。测出频率的变化即可求出承重台上被测物的质量。电容式传感器耗电量少,造价低,准确度为1/200~1/500。
  电磁力式称重传感器当承重台上放有被测物时,杠杆的一端向上倾斜;光电件检测出倾斜度信号,经放大后流入线圈,产生电磁力,使杠杆恢复至平衡状态。对产生电磁平衡力的电流进行数字转换,即可确定被测物质量。电磁力式传感器准确度高。
  磁极变形式称重传感器铁磁元件在被测物重力作用下发生机械变形时,内部产生应力并引起导磁率变化,使绕在铁磁元件(磁极)两侧的次级线圈的感应电压也随之变化。测量出电压的变化量即可求出加到磁极上的力,进而确定被测物的质量。准确度不高。
  振动式称重传感器弹性元件受力后,其固有振动频率与作用力的平方根成正比。测出固有频率的变化,即可求出被测物作用在弹性元件上的力,进而求出其质量。振动式传感器有振弦式和音叉式两种。
  陀螺仪式称重传感器响应时间快,无滞后现象,温度特性好,振动影响小,频率测量准确精度高,故可得到高的分辨率和高的计量准确度。
  电阻应变式称重传感器利用电阻应变片变形时其电阻也随之改变的原理工作。主要由弹性元件、电阻应变片、测量电路和传输电缆4部分组成。
  板环式称重传感器结构具有明确的应力流线分布、输出灵敏度高、弹性体为一整体、结构简单、受力状态稳定、易于加工等优点。结构紧凑、防护性能好。精度高、长期稳定性好。适用于吊钩秤、机电结合秤及其它力值的测量与控制广泛应用于建材、水泥、化工等行业。
  以上是对称重传感器的基本分类的简单的介绍,具体详细的了解还要对各种类型的称重传感器进行操作。
关键字:称重传感器  基本分类
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016042215231.html
上一篇:称重传感器选型四原则
下一篇:称重传感器的准确度
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
称重传感器
基本分类
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
