datasheet
严酷环境下称重传感器的应用
2016-04-20 09:50:31来源: eefocus 关键字:严酷环境  称重传感器
  称重传感器是一种重力测量仪器,可以把被测物体的质量新号转换为电信号输出,具有测量精准、速度快、响应频率高、使用灵活等多种优点。称重传感器的应用范围是很广泛的,其中在严酷环境下也有一定的应用。今天小编就来为大家具体介绍一下严酷环境下称重传感器的应用吧,希望可以帮助到大家。
  在严酷环境下工作会降低很多产品的寿命并提高成本,特别是当其中的任何一项基本技术限制了操作的时候。FUTEK高级传感器技术公司,通过提高LSM250 型号精确称重传感器的环境适应能力,开启了称重传感器新的应用领域。最新设计的称重传感器可以在高温(仅限于钢结构版本)环境和低温环境下操作,也能够防水,抗高湿。操作温度范围为-60 到200F(-50到93℃),这个带扣称重传感器还可以同时承受张力和压力。
  LSM250 精度称重传感器由2024 铝制造,承重能力为0.25 到1lb(1.1 至4.5N),大小为1.49 × 0.38 × 0.93inch(37.8 × 9.5 × 23.6mm)。LSM300 精度称重传感器由2024铝制成,承重能力为2.2到100lb(9.8到445N);或由17-4PH不锈钢制成的承重能力为200~500lb(890到2224N),LSM300 型称重传感器大小为1.80 × 0.50 × 1.40inch(45.7×12.7×34.8mm)。这两种称重传感器都有6inch长,29AWG,4色编码聚四氟乙烯导线。它的额定电流输出值为2mV/V,同时带植入式负荷保护。承重能力为0.25到1lb的产品安全超负范围是50lb,2.2 到100lb 的产品超负范围为250lb, 200 到500lb 的产品超负范围是额定输出值的200%。
  金属薄片型计量传感器重为1 到3 盎斯,有1000Ω 的高电阻桥架,可在电压为18V 的交流或直流电环境下操作。高精确度(LSM250为0.02%,LSM300为0.05%)的称重传感器有非线性、磁滞性和不可重复性的特点,范围在额定输出值± 0.05% 之间。
  这些称重传感器一般应用在药包称重、手握压力测量仪、机器人技术以及压力反馈控制设备上。
关键字:严酷环境  称重传感器
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016042015217.html
上一篇:电子皮带秤中安装称重传感器的注意事项
下一篇:称重传感器的3大使用要点
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
严酷环境
称重传感器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
