datasheet
光电液位开关的产品特点
2016-04-19 08:29:42来源: eefocus 关键字:光电液位开关  产品特点
光电液位开关是一种常用的液位开关类型,具有可靠性高、重复性好、测量精准、维护简便、使用寿命长等优点。光电液位开关应用领域广泛,在易燃、易爆场合中也可以使用。
光电液位开关产品特点
1液面检测准确、高重复性、快速响应。
液位的输出只与光电探头是否接触液面(体)有关,与介质的其它特性(温度、压力、密度、电参数)无关,故液面检测准确、重复精度高;响应速度快,液面控制非常精确。
2可制成多点液位传感器。
由于光电探头体积相对小巧,可以在一个测量体上安装多个光电探头制成多点液位传感器、变控器。
3高可靠性、长寿命、免维护。
由于对传感器内部的所有元器件进行了树脂浇封处理,传感器内部没有任何机械活动部件,因此传感器可靠性高、寿命长、免维护。
4免调试、免校验,直接安装即可应用。
由于液位信号输出只与液体是否接触光电探头有关,与其它因素无关,因此不需调校,可直接安装使用。
5适应环境能力强。
真空、压力环境、易燃易爆场合,以及特殊的液体环境如:湍流、气泡、振动,蒸汽,GDY-系列光电液位开关均可适应。
6适应特种容器安装。
光电探头体积超小,可分开安装在狭小空间中适合特殊罐体或容器中使用。
●测量方式:关键点、上下限位点、多点准分布式液位测量及监控;
●测量误差:≤0.1mm;
●响应时间:≤0.5s;
●环境温度:-55~125℃范围可选;
●供电:直流:5VDC,9VDC,12VDC,25VDC可选,电流30~50ma;交流:AC220~240V,50~60Hz;
关键字:光电液位开关  产品特点
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016041915191.html
上一篇:光电液位开关的优点
下一篇:浮球液位开关使用注意事项
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
光电液位开关
产品特点
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
