datasheet
光学经纬仪检修中的检校步骤
2016-04-19 08:23:56来源: eefocus 关键字:光学经纬仪  检修  检校步骤
光学经纬仪是一种测角仪器,用户在使用之前必须要对其进行检验,否则将无法获得合格的测量效果。今天小编就来介绍一下光学经纬仪检修中的检校步骤,希望可以帮助到大家。
经纬仪是一种设计巧妙的精密仪器,它可以在自身的观测过程中进行基本几何条件的检验。 检校通常是在测量工作之前完成。
光学经纬仪检校步骤:
1 了解经纬仪主要轴线应满足的条件,弄清检验原理
2 照准部水准管轴垂直于竖轴的检验与校正
2.1 检验方法:先将仪器大致整平,转动照准部使水准管与任意两个脚螺旋连线平行,转动这两个脚螺旋使水准管气泡居中。将照准部旋转180°,如气泡仍居中,说明条件满足;如气泡不居中,则需进行校正。
2.2 校正方法 :转动与水准管平行的两个脚螺旋,使气泡向中心移动偏离值的一半。用校正针拨动水准管一端的上、下校正螺丝,使气泡居中。
此项检验和校正需反复进行,直至水准管旋转至任何位置时水准管气泡偏离居中位置不超过1 格。
3 十字丝竖丝垂直于横轴的检验与校正
3.1 检验方法:整平仪器,用十字丝竖丝照准一清晰小点,固定照准部,使望远镜上下微动,若该点始终沿竖丝移动,说明十字丝竖丝垂直于横轴。否则,条件不满足,需进行校正。
3.2 校正方法:卸下目镜处的十字丝护盖 ,松开四个压环螺丝,微微转动十字丝环,直至望远镜上下微动时,该点始终在纵丝上为止。然后拧紧四个压环螺丝,装上十字丝护盖。
4 视准轴垂直于横轴的检验与校正
4.1 检验方法:整平仪器 ,选择一与仪器同高的目标点 A,用盘左、盘右观测。 盘左读数为 L′、盘右读数为 R′,若 R′=L′±180°,则视准轴垂直于横轴,否则需进行校正。
4.2 校正方法: 先计算盘右瞄准目标点 A 应有的正确读数R,
转动照准部微动螺旋,使水平度盘读数为R,旋下十字丝环护罩,用校正针拨动十字丝环的左、右两个校正螺丝使一松一紧(先略放松上、下两个校正螺丝,使十字丝环能移动),移动十字丝环,使十字丝交点对准目标点A。
检校应反复进行,直至视准轴误差c 在±40″内。 最后将上、下校正螺丝旋紧,旋上十字丝环护罩。
5 横轴垂直于竖轴的检验
检验方法:在离墙 20~30 米处安置仪器,盘左照准墙上高处一点P(仰角 30°左右),放平望远镜,在墙上标出十字丝交点的位置m1;盘右再照准 P 点 ,将望远镜放平 ,在墙上标出十字丝交点位置m2。 如 m1、m2 重合,则表明条件满足;否则需计算i 角。
式中:D为仪器至P 点的水平距离,d 为 m1、m2 的距离 ,α 为照准 P 点时的竖角,ρ″=206265″。
当i 角大于 40″时,应校正。 由于横轴是密封的,且需专用工具,故此项校正应由专业仪器检修人员进行。
6 光学对中器的检校
6.1 检查
将仪器安置在三脚架上并固定好;在仪器正下方放置一十字标志;转动仪器基座的三个脚螺丝,使对点器分划板中心与地面十字标志重合;使仪器转动180°,观察对点器分划与地面十字标志是否重合;如果重合,则无需校正;如果有偏移,则需进行调整。
6.2 校正
转动仪器基座的三个脚螺线,使对点器分划板中心与地面十字标志重合;使仪器转动180°,并拧下对点目镜护盖,用校针调整4 个调整螺钉,使地面十字标志在分划板上的像向分划板中心移动一半;
重复3、4 步骤 ,直至转动仪器 ,地面十字标志与分划板中心始终重合为止。
7 结束语
在长期的光学经纬仪在维修检校过程中我认为各项检验校正,顺序不能颠倒,因为水准管轴应垂直于竖轴,它是其他几项检验与校正的基础,这一条件若不满足,其它几项的检校就不能正常进行。
竖轴倾斜而引起的测角误差不能用盘左、盘右观测加以消除,所以这项检校必须认真进行。
检验数据正确无误才能校正、校正结束时,各校正螺丝应处于稍紧状态。
光学经纬仪的横轴是密封的,一般出厂时此条件已有保证,不要轻易校正。如确需检修,要送回工厂或专门的维修部处理,测量人员只进行检验即可。
关键字:光学经纬仪  检修  检校步骤
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016041915187.html
上一篇:直读光谱仪基本使用知识介绍
下一篇:经纬仪光路故障分析与处理方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
光学经纬仪
检修
检校步骤
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
