datasheet
耐压绝缘测试仪的使用注意事项有哪些
2016-04-18 09:02:30来源: eefocus 关键字:耐压绝缘测试仪  注意事项
耐压绝缘测试仪是一种测试仪器,主要针对于各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度测试。使用耐压绝缘测试仪进行测量时需要注意的问题比较多,今天小编就来具体介绍一下耐压绝缘测试仪的使用注意事项,希望可以帮助到大家。
耐压绝缘测试仪简要介绍
变压器的纵绝缘主要依赖于绕组内的绝缘介质——漆包线本身的绝缘漆、变压器油、绝缘纸、浸渍漆和绝缘胶等等(不同种类的变压器可能包含其中一种或多种绝缘介质);纵绝缘电介质很难保证100%的纯净度,难免混含固体杂质、气泡或水份等,生产过程中也会受到不同程度的损伤;变压器工作时的最高场强集中在这些缺陷处,长期负载运作的温升又降低绝缘介质的击穿电压,造成局部放电,电介质通过外施交变电场吸收的功率即介质损耗会显著增加,导致电介质发热严重,介质电导增大,该部位的大电流也会产生热量,就会使电介质的温度继续升高,而温度的升高反过来又使电介质的电导增加。如此长期恶性循环下去,最后导致电介质的热击穿和整个变压器的毁坏。这一故障表现在变压器的特性上就是空载电流和空载功耗显著增加,并且绕组有灼热、飞弧、振动和啸叫等不良现象。可见利用感应耐压试验检测出变压器是否含有纵绝缘缺陷是极其必要的。
耐压绝缘测试仪使用注意事项
1. 本岗位作业人员须熟悉该设备各项性能及操作要求,非本岗位人员严禁操作,操作者脚下垫绝缘橡皮垫,戴绝缘手套,以防高压电击造成生命危险。
2. 仪器必须可靠接地,在连接被测机器时,必须保证高压输出“0”及在“复位”状态
3. 测试时,仪器接地端与被测体要可靠相接,严禁开路;
4. 切勿将输出地线与交流电源线短路,以免外壳带有高压,造成危险;
5. 尽可能避免高压输出端与地线短路,以防发生意外;
7. 排除故障时,必须切断电源;在有加电测试的状态下禁止将导线接到或拔出被测物,并且也不要接触被测物体及导线;
8. 仪器空载调整高压时,漏电流指示表头有起始电流,均属正常,不影响测试精度;
9. 仪器避免阳光直射,不要在高温潮湿多尘的环境中使用或存放;
关键字:耐压绝缘测试仪  注意事项
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016041815175.html
上一篇:变频功率分析仪的通用框图
下一篇:油质检测仪的功能
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
耐压绝缘测试仪
注意事项
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
