datasheet
使用万用表测量梁氏称重传感器的好坏
2016-04-15 09:06:20来源: eefocus 关键字:万用表  梁氏称重传感器
称重传感器是一种常用的测力传感器,在工业、电力、电子、机械、船舶、化工、治金等领域中都有一定的应用。梁氏称重传感器是称重传感器中的常用类型,具有测量精准、性能稳定等优点。今天小编就来为大家具体介绍一下使用万用表测量梁氏称重传感器的好坏的方法吧,希望可以帮助到大家。
首先测量一下传感器输入端及输出端的电阻值,如果有此传感器的合格证的话,与合格证中标明的电阻做对比,如测得的数值超出标准范围,
说明此传感器有问题。目前常用的传感器阻值为两种:
一种是低阻的,输入端为:400Ω±20Ω,输出端为:350Ω±5Ω;
一种是高阻的,输入端为:800Ω±20Ω,输出端为:700Ω±5Ω;
另外还可以测量一下传感器的输出信号,用数字万用表的MV电压档,将传感器的输入端加上10VDC,然后测一下传感器的输出端电压,此电压值=10V X 传感器灵敏度X 传
感器的受力值/传感器量程值;如果测量出的数值与计算出的数值相差较大,说明此传感器已损坏称重传感器本身输出的是毫伏信号4~20毫安指的是电流信号经过放大的供电一般都是24V交流的电源
怎么用万用表判断称重传感器的输出与输入的四根线还有正负
称重传感器输出电阻一般为350、480、700、1000欧姆,输入端一般会进行一些温度、灵敏度的补偿,因此输入端电阻会比输出端高20~100欧姆,因此用万用表量一下电阻
值可以判断出来。一般习惯输入和输出颜色为红黑绿白:红白绿兰等分标表示V+、V-、S+、S-。
一称重传感器上标有EXC+ EXC- SIG+SIG- 我想知道哪两个代表电源 哪两个代表信号 2011-1-13 02:33 一般都6根线。E当然是电源,10V。
SIG是反馈回去的MV称重信号。
还有两路是电源E的现场电压返回值(比10V略小,因为线损)。单片机运算的时候按照这个计算,有的工程图省事就在显示仪后边与E相短。也是可以的。
称重传感器的接线方法时间:称重传感器的出线方式有4线和6线两种,模块或称重变送器的接线也有4线和6线两种,要接4线还是6线首先要看你的硬件要求是怎样的,原则是:传感器能接6线的不接4线,必须接4线的就要进行短接。
一般的称重传感器都是六线制的,当接成四线制时,电源线(EXC-,EXC+)与反馈线(SEN-,SEN+)就分别短接了。SEN+和SEN-是补偿线路电阻用的。SEN+和EXC+是通路的,SEN-和 EXC-是通路的。(激励:EXC+,EXC-,反馈: SENS+,SENS-信号:SIG+,SIG-)
EXC+和EXC-是给称重传感器供电的,但是由于称重模块和传感器之间的线路损耗,实际上传感器接收到的电压会小于供电电压。每个称重传感器都有一个 mV/V的特性,它输出 的mV信号与接收到的电压密切相关,SENS+和SENS-实际上是称重传感器内的一个高阻抗回路,可
以将称重模块实际接收到的电压反馈给称重模块。假设EXC+和EXC-为10V,线路损耗,传感器2mV/V,实际上传感器输出最大信号为()*2=19mV,而不是20mV。此时称重传感器内部就会把19mV作为最大量程,前提是传感器必须通过反馈回路把实际电压反馈给称重模块。在称重传感器上将EXC+与 SENS+短接,EXC-与SENS-短接,仅限于传感器与称重模块距离较近,电压损耗非常小的场合,否则测量存在误差
关键字:万用表  梁氏称重传感器
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016041515161.html
上一篇:称重传感器的使用技巧
下一篇:六线制称重传感器的介绍
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
万用表
梁氏称重传感器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
