datasheet
示波器的保养方法
2016-04-15 09:01:58来源: eefocus 关键字:示波器  保养方法
示波器是一种常用的电子测量仪器,可以人们看不见的电信号转换为可见图像,以便于人们的研究和观察。示波器在使用的过程中也会产生一定的污垢以及磨损,所以对于示波器的保养是必不可少的。那么示波器的保养方法是什么呢?下面小编就来为大家具体介绍一下示波器的保养方法是什么吧,希望可以帮助到大家。
1、为了保证设备正常使用,请务必在产品说明书规定环境范围内使用;
2、当探头或测试导线与电源线相连接时,请勿随意插拔;
3、尽量减少搬动,且要小心轻放:液晶屏是示波器最容易损坏的部件,由于其结构特殊,在使用中要避免受硬物敲击和剧烈的震动,不宜带电移动,也不能刚断电就立即搬动。如果一定要搬动,切记先切断电源后稍等片刻再搬动;
4、避免阳光直射显示屏:阳光曝晒,不仅影响观察,而且还会使液晶屏老化,发光率下降,寿命缩短,平时放置时最好用深色布罩套住;
5、尽量减少开关次数:仪器每一次开机,会受到一次瞬间大电流冲击,另外,由于电路上使用了一些感性与容性元器件,开机瞬间产生过压、过流现象,容易损坏元器件,有些故障往往就是开关机瞬间出现的;
6、注意发现机器有故障时应立即关机:如在使用过程中出现冒烟、有焦味或光栅异常都应该立即关机,请专业人员检修以免造成更大损失;
7、定期擦拭仪器外壁;要注意防止潮湿侵蚀:潮湿不仅会降低高压部件绝缘性能,引起打火、散热等不良现象,而且金属印刷铜箔和元器件引脚容易受到腐蚀和损坏。在潮湿的霉雨天,即使不使用仪器,也要定期通电打开1~2小时,利用本机热量驱散潮气,在我国潮湿的南方使用中更要注意把仪器定期为每月一次,雨季时半月一次;
8、使用过程中要注意散热:在良好的通风散热条件下,正常连续使用10~12小时是完全可以的,但机器内部的元器件和整件所承受的温度有一定的限制,故在机器使用时,不能让散热孔受阻,也不能用塑料罩等罩着放置于木箱中或放置在软垫褥上面以及离墙壁太近。注意在冬天使用时,仪器不要靠近火炉和暖气,建议机器在连续使用3~4小时后最好关闭电源冷却30分钟左右;
9、定期对机子进行自校准通过校准可以及时发现存在的问题,并且可以有效降低因环境产生的测量误差
关键字:示波器  保养方法
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016041515152.html
上一篇:示波器的功能介绍
下一篇:频谱仪和示波器的区别
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
示波器
保养方法
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
