datasheet
测量NTC热敏电阻的注意事项
2016-04-14 08:57:29来源: eefocus 关键字:NTC  热敏电阻  注意事项
NTC热敏电阻属于热敏电阻常用类型中的一种,主要由半导体陶瓷材料组成。NTC热敏电为负温度系数热敏电阻即阻值随温度增加而降低,具有测量精准、稳定性好、可靠性高等优点。今天主要来为大家介绍一下测量NTC热敏电阻的注意事项,希望可以帮助到大家。
1.应尽可能避免热敏电阻器及其温度传感器处在温度急剧变化的环境中,以免其发生老化。
2.流过热敏电阻器及其温度传感器的电流会引起元件自身发热而产生温差,因此请在选用前考虑到这一因素。(元件自身发热值为耗散系数δ(mW/℃)的1/10时,温差为0.1℃,δ的1/100时,温差为0.01℃。)
3.因使用电炉的绝缘不良和静电感应、错误接线会使流过热敏电阻器及温度传感器的电流过大而使其损坏,必须注意连接方式,不要有过电流流过热敏电阻器或温度传感器。
4.经过5S(秒),最好7S(秒)以上的时间再开始测量。
5.当使用环境要求测量迅速,精度高时,应选择体积小,时间常数也较小的规格型号。
6.引线间、绝缘体表面上如果附有因结露而产生的水滴、灰尘或离子化合物时,会使其电阻值下降或不稳定而产生测量误差。因此,要进行防潮、绝缘处理从而保持其干燥。
关键字:NTC  热敏电阻  注意事项
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016041415141.html
上一篇:热敏电阻器常见故障的处理方法
下一篇:气体流量计产品特点和应用领域
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
NTC
热敏电阻
注意事项
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
