datasheet
热敏电阻器常见故障的处理方法
2016-04-14 08:56:59来源: eefocus 关键字:热敏电阻器  常见故障  处理方法
热敏电阻器具有可靠性高、稳定性好、耐用性强、使用寿命长等优点,在工业、电子、治金、化工、石油等领域中都有一定的应用。热敏电阻器的线性度极差这与生产工艺有很大关系。所以就为热敏电阻器在使用中带来了一些小故障,那么我们应该如何来解决这些故障呢?今天小编就来为大家介绍一下热敏电阻器常见故障处理方法吧,希望可以帮助到大家。
随着我国社会科技的发展,热敏电阻在我国应用也是越来越广泛。热敏电阻是开发早、种类多、发展较成熟的敏感元器件。热敏电阻由半导体陶瓷材料组成,热敏电阻是用半导体材料,大多为负温度系数,即阻值随温度增加而降低。温度变化会造成大的阻值改变,因此它是最灵敏的温度传感器。
(1)首先我们来观察一下热敏电阻器的外表。电位器或者热敏电阻器必须要标志清晰,焊片或者引脚没有锈蚀,旋轴转动灵活,松紧适当,转动时手感是平滑的,同时没有没有机械杂声和抖动的现象。
(2)使用手轻轻的摇动电位器焊片或者热敏电阻器的引脚,是不应该有松动的现象。
(3)将万用表电阻挡拨到适当的量程,然后我们在进行欧姆调零,最后使用两支表笔(不分正负)分别和电阻器的两端引脚相接,这样就能够测出实际的电阻值。最后将测试值和电阻器的标称值进行核对,从而就可以很好的判断电位器或热敏电阻器是否完好。假如万用表的指针是不动的,那么就表明内部的电阻体以及断开了。
(4)电位器或者热敏电阻器的中心引脚都是和它内部的活动触点有连接的。我们使用万用表的两支表笔分别连接中心引脚以及其余的任一引脚,然后再徐徐的旋转轴柄,表头指针需要平稳地相应的移动,假如指针有跳跃、跌落的现象,那么就说明可动接触点和电阻体是接触不良的。
关键字:热敏电阻器  常见故障  处理方法
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016041415140.html
上一篇:防爆热电偶与普通热电偶的区别
下一篇:测量NTC热敏电阻的注意事项
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
热敏电阻器
常见故障
处理方法
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
