datasheet
投入式液位传感器的原理和优点
2016-04-14 08:54:24来源: eefocus 关键字:投入式  液位传感器  原理和优点
投入式液位传感器是液位传感器众多分类中的一种,主要针对于液压、液位等进行测量,被广泛的额应用于多个领域当中。我们在使用投入式液位传感器的时候对于它的使用知识都是需要掌握的,今天小编主要来为大家具体介绍一下投入式液位传感器的原理和优点吧,希望可以帮助大家更加了解投入式液位传感器的原理投入式液位传感器。
投入式液位传感器的原理:
投入式液位传感器一般采用扩散硅或陶瓷敏感元件的压阻效应,将静压转成电信号,经过温度补偿和线性校正。转换成4-20mADC标准电流信号输出。投入式液位传感器是静压液位测量,液体介质中,某一个深度产生的压力就是测量点以上的介质自身的重量所产生的。它与介质的密度和当地的重力加速度成正比。所以投入式液位传感器测量的物理量其实是压力,通过传感器的标定单位也可以得知。而实际的液位必须通过知道密度和重力加速度这两个参数后,通过换算获得。这样的换算在工业领域中通常是通过二次仪表或者plc进行的。
投入式液位传感器直接投入到液体中,传感器部分可用法兰或支架固定,安装使用极为方便。
投入式液位传感器优点主要有:
1、稳定性好,精度高;
2、投入式液位计直接投入到被测介质中,安装使用相当方便;
3、固态结构,无可动部件,高可靠性,使用寿命长从水、油到粘度较大的糊状都可以进行高精度测量,不受被测介质起泡、沉积、电气特性的影响宽范围的温度补偿。投入式液位计具有电源反相极性保护及过载限流保护;
4、投入式、直杆式、法兰式、螺纹式、电感式、旋入式、浮球式结构设计,备有防阻塞型设计,安装简单,使用方便、互换能力强,高品质传感器的灵敏度高,响应速度快,准确反映流动或静态液面的细微变化,测量准确度高。
投入式液位传感器缺点表现为:测量信号需要换算;无法测量超过125℃的高温介质温度;测量介质的密度必须均匀一致。这几点也限制了其使用范围。
关键字:投入式  液位传感器  原理和优点
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016041415134.html
上一篇:光电液位传感器的工作原理和应用
下一篇:超声波液位传感器的原理和组成
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
投入式
液位传感器
原理和优点
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
