datasheet
质量流量计在液氯充装计量中的作用
2016-04-14 08:51:42来源: eefocus 关键字:质量流量计  液氯充装计量
质量流量计是一种常用的流量测量仪器,被广泛的应用于多个行业当汇总。质量流量计在液氯充装中的应用也是非常多的,液氯的充装是一个很复杂的过程。那么质量流量计在液氯充装中的作用是什么呢?下面小编就来为大家具体介绍一下吧。
1、液氯充装过程中流量计量的重要意义
液氯是一种黄绿色透明液体,其成分组成为Cl2>96%(vol),H2O<0.015%(wt)。相对密度1.468(0℃),沸点-34.5℃,熔点-100.98℃,分子量70.91。常压下即汽化成气体,1kg液氯汽化后可得到300L气体氯(干氯气)。具有窒息的气味,有强烈刺激臭和腐蚀性。
任何液氯容器,其充填系数均不得超过80%。因为液氯开始进入容器时温度低,例如38℃时,其压力为1.0Mpa.g。假若液氯处于静止不流动状态,由于液氯会不断吸收外界空气中的热量使温度上升,而发生汽化致使体积膨胀;如果液氯在容器内被装满,没有自由空间允许其膨胀,液体又具有不可压缩的性质,这时液氯随着温度上升就会产生巨大的压强,使容器爆破。假如液氯容器是装满的,不能自由膨胀,当温度上升到50℃,压力可达到50Mpa.g。这将大大超过一般压力容器所能承受的允许压力。液氯钢瓶也严禁充填系数超过80%,液氯槽车的设计温度为50"C。
液氯槽车充装时有相的变化,是一个吸热过程。一般充装温度低于室温。充装后.槽车温度上升缓慢,这时液氯体积占槽车容积百分比随之增大.气相空间变小。如果过量充装.温度上升将导致压力增加,这时内压上升将不是饱和蒸气压上升规律。压力过高槽车罐体既有发生爆炸的危险。
我国对液氯容器及其充装有严格的规定,并有公安、消防、安监等部门在运输环节上进行严格监督检查,对过量充装的处罚力度是相当大的。为此,在液氯充装时就要进行实时监督,防止过量充装。一旦在过磅时发现过量充装,处罚及卸载所需要的人力、物力和财力损失会很大。
由此可见,液氯充装过程中的计量就显得十分重要。
2、液氯槽车充装过程中的误差分析
2.1 液氯槽车充装装置本身的误差
到目前为止,流量计还仅仅是用在液氯槽车的充装装置之上。而槽车充装装置的加工生产却基本上是由用户自己完成的。因此,各个用户充装装置的结构、控制部分及阀门等的设计选型,流量计的安装位置也就各有不同。虽然流量计的计量精度较高。但是,由上述原因带来的计量误差远远大于流量计本身的误差。比如:由于用户选用的阀门有气动的、有电动的、也有手动的。当充装开始时如果阀门打开的速度过快,就会造成阀前液氯的压力急剧下降,从而产生液氯的气化现象。
关键字:质量流量计  液氯充装计量
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016041415129.html
上一篇:液位计的常见类型以及保养方法
下一篇:测力传感器的材料都有哪些
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
质量流量计
液氯充装计量
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
