datasheet
铠装热电偶与其它热电偶的不同之处
2016-04-13 09:28:42来源: eefocus 关键字:铠装热电偶  测量范围  检测仪器
铠装热电偶是一种常用的检测仪器,具有稳定性好、灵敏度高、测量范围广、准确度高、使用灵活等多种的优点。我们在使用铠装热电偶的时候对于它与其它热电偶的不同之处都有了解过吗,其实它们的不同之处是非常多的。今天小编就来为大家具体介绍一下铠装热电偶与其它热电偶的不同之处吧。
1)普通型热电阻
从热电阻的测温原理可知,被测温度的变化是直接通过热电阻阻值的变化来测量的,因此,热电阻体的引出线等各种导线电阻的变化会给温度测量带来影响。
2)铠装热电阻是由感温元件(电阻体)、引线、绝缘材料、不锈钢套管组合而成的坚实体,它的外径一般为φ2--φ8mm,最小可达φmm。与普通型热电阻相比,它有下列优点:①体积小,内部无空气隙,热惯性上,测量滞后小;②机械性能好、耐振,抗冲击;③能弯曲,便于安装④使用寿命长。
3)端面热电阻感温元件由特殊处理的电阻丝材绕制,紧贴在温度计端面。它与一般轴向热电阻相比,能更正确和快速地反映被测端面的实际温度,适用于测量轴瓦和其他机件的端面温度。
4)隔爆型热电阻通过特殊结构的接线盒,把其外壳内部爆炸性混合气体因受到火花或电弧等影响而发生的爆炸局限在接线盒内,生产现场不会引超爆炸。隔爆型热电阻可用于Bla--B3c级区内具有爆炸危险场所的温度测量。
5)防腐热电阻采用PTFE防腐材质,作为整体保护套或两节式套管,也可以直接在保护管上作该材质的防腐处理,分喷涂、烧结和套管密封三种形式。适用于在强碱的腐蚀性介质中进行测量,耐温250℃,固定安装形势也可采用相同PTFE材质的固定螺纹、固定法兰(接触介面质面)或卡套螺纹等。配合PVC接线盒或316L接线盒可达到全防腐。多种安装方式,多种直径,任意选择。
6)热套式热电阻火力发电机组配套的专用测温仪表。电站中的一般测温仪表可在本选型样本的《通用类》内选择。该产品的设计参考了美国EBASCO规范,并充分考虑了设计院和电站用户的意见,采用国际流行的分离式保护管结构.弹性压紧测量元件方式,增添了测温上限达650℃的高温铠装铂电阻。
铠装热电偶与其它热电偶的不同之处
1、全部采用铠装元件,耐震抗压,稳定性高,寿命长。
2、铠装元件与保护管底部为弹性压紧结构,使热响应时间缩短和抗震性进一步提高。
3、大空腔接线盒和新颖接线装置,使接线更方便可靠。
4、热电偶主体和保护管为分离式结构,可不停机快速更换测温元件。
5、深盲孔加工的整体保护管,端部壁厚均匀,无焊接应力和晶介腐蚀隐患,故耐压、耐冲击、使用可靠、寿命长、可确保机组的安全运行。
6、整体拉伸的650℃高温铠装铂电阻元件,其耐震性和测温上限可满足大型机组高精度和高可靠的主蒸汽温度。
关键字:铠装热电偶  测量范围  检测仪器
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016041315120.html
上一篇:超声波硬度计的测试原理
下一篇:电磁流量计精度的验证方法是什么
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
铠装热电偶
测量范围
检测仪器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
