datasheet
节流式流量计使用必须满足的条件
2016-04-13 09:27:27来源: eefocus 关键字:节流式流量计  流量测量
节流式流量计是一种常用的流量测量仪器,被广泛的应用于多个行业当中。我们在使用节流式流量计的时候也是有一定的条件的,今天小编就主要为大家介绍一下节流式流量计使用必须满足的条件有哪些吧,希望可以帮助到大家。
节流式流量计所以得到如此广泛的应用,主要是因为它具有以下两个非常突出的优点:节流式流量计是一种典型的差压式流量计.是目前工业生产中用来测量气体、液体和蒸气流量的最常用的一种流量仪表.据调查统计,在炼钢厂、炼油厂等工业生产系统中所使用的流量计有(70—80)%左右是节流式流量计.在整个工业生产领域中,节流式流量计也占流量仪表总数的一半以上.
①结构简单,安装方便,工作可靠,成本低,又具有一定准确度.能满足工程测量的需要.
②有很长的使用历史,有丰富的、可靠的实验数据,设计加工已经标准化.只要按标准设计加工的节流式流量计,不需要进行实际标定,也能在已知的不确定度范围内进行流量
测量.
使用标准节流装置时,流体的性质和状态必须满足下列条件:
①流体必须充满管道和节流装置,并连续地流经管道.
②流体必须是牛顿流体,即在物理上和热力学上是均匀的、单相的,或者可以认为是单相的,包括混合气体,溶液和分散性粒子小于o.1 m的胶体.在气体中有不大于2%(质量成分)均匀分散的固体微粒,或液体中有不大于5%(体积成分)均匀分散的气泡,也可认为是单相流体.但其密度应取平均密度.
③流体流经节流件时不发生相交.
④流体流量不随时间变化或变化非常缓慢.
⑤流体在流经节流件以前,流束是平行于管道轴线的无旋流。
关键字:节流式流量计  流量测量
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016041315116.html
上一篇:v锥流量计的安装要点
下一篇:节流式流量计使用必须满足的条件
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
节流式流量计
流量测量
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
