datasheet
v锥流量计的安装要点
2016-04-13 09:26:58来源: eefocus 关键字:v锥流量计  安装要点
V锥流量计是一种常用的流量测量仪器,主要针对于各种液体介质经行测量,被广泛的应用于工业、化工、电力、电子、船舶、机床、石油、治金等多个行业当中。我们在安装v锥流量计的时候有很多问题都是需要注意的,如果安装错误是很容易造成测量误差的。今天小编就来为大家具体介绍一下v锥流量计的安装要点吧,希望可以帮助到大家。
v锥流量计是准确度很高且操作并不复杂的流量计,想流量计测试得到理想的结果需要及时维护,保证流量计正常运行。工作中使用维护流量计需要正确对待,操作人员要坚守职责不能大意。新设计选型的计量系统或重新安装的流量计,经安装检查无误后应试运。试运行工作程序:首先关闭前后阀门,对水平安装的计量系统慢慢拧开旁通管路阀门,对垂直安装的系统则打开主管线阀门,使流体从旁路管道流过以冲洗管道中残留的杂物,并使流量计的进出口承受力平衡。若无旁路管道可用短管替代流量计使流体通过,待冲洗管道干净后就可取下短管而换回流量计,最后按照流量计说明书使用。
v锥流量计操作人员要注意,计量系统投入正常运行后,通常在实液扫线后管道内还残留较多空气,随着加压运行使空气以较高流速流过容积式流量计,活动测量元件过速运转会损坏轴承等。所以加流量时候要慢,保证空气在渐渐向外溢出。液流从旁路管转入仪表时,启闭要缓慢,特别在高温高压管线上更应注意。启用时第1步徐徐徐开启A阀,液体先在旁路管流动一段时间;第2步徐徐开启B阀;第3步徐徐开启C阀;第4步徐徐关闭A阀。后来关闭时按上述逆顺序动作操作流程。
v锥流量计此步骤启动后,通过最低位指针或者字轮以及秒表来确认未达过度流动,最佳流量:70-80百分比-最大流量,可以延长v锥流量计的正常使用寿命。新线启动过滤器网最易被打破,试运行后要及时检查网是否完好。同时过滤网清洁无污物时记录下常用流量下的压力损失这两个参数,今后不必卸下检查网堵塞状况,即以压力损失增加程度判断是否要清洗。测量高粘度液体,一般均加热后使之流动。当仪表停用后,其内部液体冷却而变稠,再启用时必须先加热待液体粘度降低后才让液体流过仪表,否则会咬住活动测量元件使仪表损坏。避免急剧流量变化:使用容积式流量计时,应注意不能有急剧的流量变化比如使用快开阀,惯性作用急剧流量变化将产生较大附加惯性力,这个里会破坏转子,在用蒸汽冲洗管道时,切忌蒸汽通过容积式流量计造成损坏。
关键字:v锥流量计  安装要点
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016041315115.html
上一篇:靶式流量计的原理和特点
下一篇:节流式流量计使用必须满足的条件
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
