datasheet
V锥流量计的优势
2016-04-12 10:16:04来源: eefocus 关键字:V锥流量计  测量范围
V锥流量计,作为新型流量计,具有长期精度高、稳定性好,受安装条件局限小、耐磨损、测量范围宽、压损小、适合赃污介质等优点,可测量介质包括液体、气体、蒸汽等,几乎涵盖了所有流动性介质。那么下面小编将具体的为大家介绍V锥流量计的优势:
精度高:更高的精度、重复性精度;读数的±0.5%,重复性优于±0.1%,优于孔板等传统差压流量计直管段要求低前0~3D,后0~1D,远优于一般差压流量计的前10D(最低要求)后5D。对于复杂流路同样如此,若是孔板或文丘里等差压流量计,其要求可达前20~40D后5D。
量程比宽:由于锥体能使流体流场均匀化,因此比一般差压流量计可测流速低,即量程下限比一般差压流量计低,所以量程可向下扩展,量程比可为15:1,雷诺数低至8000仍可保持信号的线形。
寿命长:流体流经锥体无突然的波动,而是沿着锥形体成了一个边界层,并引导流体离开锥体的后角,这使得锥体夹角不受不洁流体的磨损,流量系数β率可长期不变,并保证长期精确测量。因此流量计可在脏污场合长期使用,不需定期维护保养和周期性检定(当然二次表的定期维护和检定还是必须的)。
压损小:永久性压损比孔板低,与文丘里接近。
信号稳定:由于节流元件产生差压时,同样导致了元件后涡流,所以每种差压仪表都有信号波动,既便流体是稳定的。对于标准孔板,由于产生的涡流较长,导致了低频大幅度的信号波动,严重干扰了差压读数的准确性,而V锥体后产生的涡流非常短,所以信号波动就为高频低幅,这使得V锥产生稳定的信号。
β值范围宽:V锥独特的几何形状允许有广泛的β值范围,标准的β值为0.45,0.55,0.65,0.75,0.85,并可特定β值以保证用户特定的差压输出。
无滞留区:V锥体彻底吹扫式设计避免了流体中的残渣、凝结物或颗粒的滞留。
适用场合广:可测脏污介质,不会对锥体造成损伤。可测量汽液两相流(液相不超过5%)并保证精度。
管线范围宽:V锥流量计有管道式和插入式两种形式,其尺寸可从1/2”大到72”。
关键字:V锥流量计  测量范围
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016041215108.html
上一篇:电磁流量计的安装步骤简要介绍
下一篇:雷达液位计和超声波液位计应用场合的区别
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
V锥流量计
测量范围
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
