datasheet
电磁流量计的安装步骤简要介绍
2016-04-12 10:14:29来源: eefocus 关键字:电磁流量计  安装步骤
电磁流量计是用来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表,具有测量精准、维护简便、使用灵活、性能稳定、可靠性高等优点。用户在使用电磁流量计时对于安装步骤是需要掌握的,可以帮助用户更加快捷的安装完成电磁流量计,今天小编来具体介绍一下电磁流量计的安装步骤。
一、必须重视安装形式的选择
1.整体式:即将电磁流量计的传感部分和转换部分装于一体,优点是便于安装。
2.分离式:即将电磁流量计的传感部分安装于被测管道上,将转换部分安装于便于操作的室内。适用于现场环境差的场合(但其分离长度应小于30m)。
二、必须重视接地环的选择
若连接仪表的管道相对于被测介质是绝缘性的,则需选择用接地环。
三、必须重视球阀的选择
对于工艺要求管道内流体流量不得停断的,且要求介质不得溢出的场合,则需要加装球阀。而对于装拆流量计时允许断流(或装拆作业不影响管道工作)的,则不必加装球阀而将流量计直接装在法兰短管上。
四、必须重视安装的注意要点
1.电极轴线必须保持近似水平。
2.保证测量管在所有时间必须注满。
3.在管法兰附近确保留有足够的螺栓与螺母的安装空间。
4.在安有流量计的管段要有管线支撑,以减少管线运行振动。
5.流量计附近应避免强电磁场。
6.长管线,应在流量计的下游安装控制阀和切断阀。
7.如遇“开口馈入或排放”的状态,应在管道的低区段安装仪表。
8.以电极轴线为基准,入口直线管段要大于或等于5倍测量管通径,出口管道要大于或等于2倍测量管通径。
五、必须重视流量计的接地
传感器应有良好的单独接地线(铜芯截面≥16mm2),其接地电阻<10欧姆;若连接传感器的管道内涂有绝缘层或是非金属管道时,则传感器两侧应设置接地环(接地线铜芯截面≥16mm2)。
六、必须重视电缆和电气的连接
分离式的连接电缆(信号传送及励磁),从减少干扰和节约资金角度则越短越好。一般要兼顾介质的导电率、励磁电缆的截面、信号电缆的型号(芯、层、屏蔽)三者的限制。
关键字:电磁流量计  安装步骤
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016041215106.html
上一篇:智能液体涡轮流量计测量原理和使用注意事项
下一篇:V锥流量计的优势
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
电磁流量计
安装步骤
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
