datasheet
智能液体涡轮流量计测量原理和使用注意事项
2016-04-12 10:14:00来源: eefocus 关键字:液体涡轮流量计  测量原理  注意事项
  智能液体涡轮流量计是一种常用的流量测量仪器,被广泛用于石油、化工、电力、治金、科研等领域中。智能液体涡轮流量计测量原理用户都了解过吗?下面小编就来具体介绍一下,希望可以帮助用户更好的应用产品。
  智能液体涡轮流量计测量原理:
  在管道中心安放一个涡轮,两端由轴承支撑.当流体通过管道时,冲击涡轮流量计叶片,对涡轮流量计产生驱动力矩,使涡轮流量计克服摩擦力矩和流体阻力矩而产生旋转.在一定的流量范围内,对一定的流体介质粘度,涡轮流量计的旋转角速度与流体流速成正比.由此,流体流速可通过涡轮流量计的旋转角速度得到,从而可以计算得到通过管道的流体流量.
  涡轮流量计的转速通过装在机壳外的传感线圈来检测.当涡轮流量计叶片切割由壳体内永久磁钢产生的磁力线时,就会引起传感线圈中的磁通变化.传感线圈将检测到的磁通周期变化信号送入前置放大器,对信号进行放大、整形,产生与流速成正比的脉冲信号,送入单位换算与流量积算电路得到并显示累积流量值;同时亦将脉冲信号送入频率电流转换电路,将脉冲信号转换成模拟电流量,进而指示瞬时流量值.
  智能液体涡轮流量计使用注意事项
  1. 涡轮流量计 投运前要先进行仪表系数的设定,仔细检查,确定流量计接线无误、接地良好后方可送电;
  2.定期对流量计进行清洗、检查和复校,有润滑油或清洗液注入口的流量计,应按说明书的要求定期注入润滑油或清洗液,以维护叶轮良好运行;
  3.监查显示仪表状况,评估显示仪表读数,有异常要及时检查;
  4.保持过滤器畅通,过滤器堵塞情况可以从其入口、出口处压力表读数差的增大来判断出,出现堵塞及时排除;
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016041215105.html
上一篇:水流量计的功能特点是什么
下一篇:电磁流量计的安装步骤简要介绍
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
液体涡轮流量计
测量原理
注意事项
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
