datasheet
安装智能电磁流量计要注意什么?智能电磁流量计安装要点
2016-04-11 10:37:38来源: eefocus 关键字:智能电磁流量计  安装要点
安装智能电磁流量计是采用国内外先进技术研制、开发的全能智能流量计,具有测量精准、可靠性高、功能全面、操作简便等优点。用户安装安装智能电磁流量计过程中要注意哪些问题呢?希望可以帮助用户更好的应用产品。
上下游直管段
为了使现场使用的流量仪表获得与实流校验相同的精度,一定要满足规定的流动条件。电磁流量计工作时要求上游流体均匀流动,下游配管件的扰动不会上溯影响测量值,即要求一定长度上下游直管段。一般要求在电磁流量计上游的各种阀门、弯管、缩径管等距流量计的直管段的长度必须在5~10D以上(D是流量计的内径),下游直管段长度应在2~3D以上。
液体应充满管道
智能电磁流量计可以水平、垂直或与水平成任何角度安装,但是管路结构必须保证测量管中始终充满液体,否则就会产生误差。当不得不装在自上而下的垂直管道上时,流量计应装在管道的下部,且流量计下游装有节流阀门使下游产生一背压。
液体中无气泡
管路设计应确保液体中不会分离出气泡。因为阀门动作时,会使管道中的压力变化,从而产生气泡,所以,流量计应安装在阀的上游。
电极与地面平行
电磁流量计水平安装或与地面成一角度时,电极连线与地面平行。如果电极连线与地面垂直的话,上一个电极附近容易集结气泡阻挡液体与之接触,而下面的电极容易被泥浆覆盖。图1ADMAG AE测量原理示意图.. 图2电磁流量计组成框图。
液体电导率应稳定
不要把电磁流量计安装在流体电导率极不均匀的地方。尤其在仪表上游有化学物质注入的情况下,极易导致电导率的不均匀性,从而对仪表指示产生严重影响。在这种情况下应在仪表下游注入化学物质,如需在上游注入则注入点应与流量计保持一定距离,使液体混合均匀。
接地
由于智能电磁流量计的感应信号电压很小,容易受噪声的影响,因此流量计必须良好接地。电磁流量计都配有接地环,其作用是通过与液体接触,建立液体接地,并且保护内衬,只有这样才能保证传感器的基准电位、转换器/放大器的基准电位都与被测液体电位相同,也与地电位相同,减少噪声对测量结果的影响。必须强调,电磁流量计一定要单独接地。因为若与其他仪表或电气装置共同接地,接地线中的漏电流对测量信号将产生串模干扰,严重时流量计将无法工作。另外,接地点应远离大型用电器,避免地电流串入流量计,造成干扰源。此外,在安装过程中还应注意:焊接时千万不可碰伤流量计里面的电极和橡胶衬里(电极一般为两粒白色金属点),安装流量计时,法兰之间应加橡胶垫圈,以防漏水。阴雨天应避免室外接线。
关键字:智能电磁流量计  安装要点
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016041115080.html
上一篇:磁翻板液位计的原理和特点简要介绍
下一篇:智能电磁流量计工作原理和性能特点
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
智能电磁流量计
安装要点
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
