datasheet
高速变频电机测试解决方案
2016-04-07 09:06:11来源: eefocus 关键字:高速变频  电机测试
  高速变频电机是指转速超过10000r/min,一般都是几万转甚至达到十几万转,电机输入基波频率范围达到1000Hz甚至更高,极数基本为2级。
  高速电机具有转速高、相对尺寸小、功率密度大、效率高等显著优点,在空调或冰箱的离心式压缩机、储能飞轮、纺织、高速磨床等诸多场合具有较多应用,在电动汽车、分布式发电系统中具有广阔的应用前景。
  在高速和超高速运行情况下,电机的运行特性与常规电机有很大的不同,对高速电机进行相关测试是至关重要的。
一、高速电机测试内容
    1、高速电机效率测试
  高速电机功率密度高,但是单位体积内的损耗也大,尤其是转子的风磨损耗和涡流损耗是一般电机的数十倍。通过电机的输入电量测量(包括电压,电流,功率、功率因数等)、输出量测量(转速,转矩,功率等)、励磁测量等得到高速电机的效率。通过高速电机效率测试,从而分析高速电机的相关损耗,是高速电机的结构设计、改善机械特性、提高散热能力、减小损耗的关键。
2高速电机供电系统监测
  2、高速电机一般采用变频器供电,对于供电系统的基波频率、谐波分量十分敏感。变频器输出的电压波形是PWM波,除了基波外,还包含大量的整数倍载波频率的高次谐波,会给高速电机带来高频附加损耗,所以对供电系统运行状态及可靠性监测是十分必要的。
二、高速电机测试关键要求
  1、为了准确获得电机的效率,必须要求确保电机输入电功率与电机输出轴功率严格同步测量。
   2、必须满足变频器输出PWM波的基波电压、基波频率、谐波分析等的测量需要。
  3、传感器及测试仪器组成的测试系统,整体精度必须达到0.2级。
  4、由于高速电机的空载试验时功率因数低于0.2,所以测试系统的角差指标,必须满足低功率因数条件下功率测量精度的要求。
  5、高速电机的测试现场一般电磁环境复杂,测试系统必须拥有强的抗电磁干扰能力。
三、高速电机测试解决方案
  本测试系统采用银河电气研制的WP4000变频功率分析仪,功率单元选用SP系列变频功率传感器测量电参数,采用DM4022频率测试子站采集扭矩转速传感器的信号,SP变频功率传感器、DM4022通过光纤与WP4000变频功率分析仪相连。高速电机测试系统构成框图,如图1所示。
  WP4000变频功率分析仪、SP变频功率传感器均采用前端数字化技术,完全避免了复杂电磁环境下传输环节本身的衰减和干扰,同时截断了传感器的最重要的干扰传播途径,增强了传感器和系统的电磁兼容性能。
  WP4000变频功率分析仪每个功率单元拥有独立的同步源, 200KHz的采样频率同步采集所有参数,确保了电机输入、输出功率的同步测量,拥有100KHz的有效带宽,满足PWM波的谐波分析需求。
  SP系列变频功率传感器(B型),电压、电流准确度为读数的0.1%,在功率因数0.05~1范围内,保持功率准确度为读数的0.2%,满足高速电机测试的需求。
关键字:高速变频  电机测试
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016040715043.html
上一篇:关于串联谐振耐压测试设备的相关问题
下一篇:你了解转速测量的方法有哪些
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
高速变频
电机测试
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
