datasheet
关于串联谐振耐压测试设备的相关问题
2016-04-07 09:05:46来源: eefocus 关键字:串联谐振  耐压测试
1、我们的变频电源采用的是什么原理?
  开关型SPWM调制逆变。
2、我们变频电源的电源容量是多少?
  10kv10km电缆标配8kW,根据不同规格可在4至100kW间选择。
3、我们整套设备的最大输出容量是多少?
  10kv10km电缆装置最大输出容可达150kVA;根据不同规格可以做到1000kVA以上。
4、我们最高输出电压可以达到多少伏?
  最高输出电压不是由变频电源决定的,而是由外接电抗和电容分压器决定的,根据测试需要决定最高电压,一般达到电缆工作电压1.7倍即可。
5、我们输出高压电流可以达到多少安?
  思源的便携式变频耐压试验装置输出高压电流最高可达20A;便携式1kV-35kV电缆耐压试验装置输出高压电流最高可达12.66A。
  也是根据被测对象选择最大电流,没有技术难度,影响价格。10kv10km电缆有4A就够了。
6、我们的输出频率范围是多少?
  我们的变频范围大大扩展,可以达到1-600hz,显著扩展了被试范围。频率可以低到1Hz,这样在使用相同电抗的前提下,就可以测试更大的电容负载即更长的电缆;频率可以高到600Hz,在使用相同的电抗下可以测试更小的电容负载即更短的电缆。
7、我们的频率调节分辨率是多少?
  变频耐压试验装置的频率调节分辨率为0.01Hz;没有技术难点。
8、我们的输出系统具有哪些保护功能?
  具有过压、过流、放电以及断电等全自动保护;还有接地保护。
9、我们的波形畸变率是多少?
  市面同类型设备输出电压波形畸变率≤1%。
10、我们的品质因数是多少?
  50以上,而且由于取消了升压变压器没有了励磁消耗,品质因数更高。
关键字:串联谐振  耐压测试
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016040715042.html
上一篇:牵引电机电压测量结果为何与理论计算差距很大?
下一篇:高速变频电机测试解决方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
串联谐振
耐压测试
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
