datasheet
牵引电机电压测量结果为何与理论计算差距很大?
2016-04-07 09:05:12来源: eefocus 关键字:牵引电机  电压测量  差距
变频器输出电压的理论值是指变频器输出PWM电压的基波有效值。要正确测量牵引变频器输出的基波电压有效值,必须注意:
  1、采用正确的变频电量测量装置。电压、电流传感器及仪表应该有合理的带宽、正确的测量模式(基波有效值模式)、输出频率下满足准确级要求等等。
  2、牵引变频器显示的基波有效值(接近理论值)与实际测量结果一致的前提是开关频率(载波频率)足够高(至少大于基波频率的20倍)。实际上,牵引变频器的开关频率往往比较低,一般低于1KHz,而基波频率较高,所以并不满足该条件。
  3、要对基波有效值进行准确的、稳定的测量,前提是变频器输出为周期信号(傅里叶变换针对周期信号)。实际上由于牵引变频器的开关频率较低,当开关频率不是基波频率整数倍时,其输出信号不是周期信号。例如:开关频率为500Hz,基波频率为60Hz,假如当前的基波周期从第0个脉冲的开始时刻开始,将在第9个脉冲的1/3时刻结束,而下一个基波周期,将从第9个脉冲的1/3时刻开始,显然,这两个基波周期不是一样的信号,也就是说,变频器输出并非周期信号(当开关频率较高时,这种非周期性的表现相对较弱)。
  小结: 基于上述原因,一般的测量系统很难准确、稳定的测量牵引变频器输出的电压。 推荐使用WP4000变频功率分析仪,该仪器已在湘电、南车、重庆赛力盟等牵引电气传动试验室获得了成功应用。
关键字:牵引电机  电压测量  差距
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016040715041.html
上一篇:感应式转速计的测量原理是什么?
下一篇:关于串联谐振耐压测试设备的相关问题
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
牵引电机
电压测量
差距
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
