datasheet
感应式转速计的测量原理是什么?
2016-04-07 09:04:24来源: eefocus 关键字:感应式  转速计  测量原理
  测量电机的转速一般采用在电机的轴伸安装光电式传感器,编码器的方法来实现,但现有的电潜油泵机组及潜水泵机组,基本上都由电动机、离心泵、保护器和分离器等组成,没有外露的旋转部件,无法安装光电式传感器及编码器,部分用户采用振动法测量其转速,即采用进口的震动转速表测量,误差较大。而在做整机试验时系统是密封的,机组平衡较好,用震动法也无法进行测试。
  为此,湖南银河电气有限公司开展了采用感应法测量电潜泵机组转速新方法的研究,并成功研制了DM4022感应式转速计。经过多次对比试验,新研制的测速系统的转速测量精度可达到0.1%,这套系统的研制成功,为电潜泵机组的测速提供了最为准确和可行的方法。
  感应式转速计用于测量三相异步电动机的转速。其测量原理是电磁感应原理。
  根据电磁感应原理,用感应线圈测量出磁场的频率。
  三相异步电动机周围有两个磁场,转子磁场和定子磁场。
  定子磁场的频率f1为供电电源频率,转子磁场的频率f2与实际转速有关。
  转速n=(f1-f2)*60/p。p为电机极对数。
  因此,用感应线圈分别测量出f1和f2,即可计算出三相异步电机的转速。
  测量系统原理图如下所示:
关键字:感应式  转速计  测量原理
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016040715040.html
上一篇:磁翻板液位计在液化气测量时浮子忽高忽低的原因
下一篇:牵引电机电压测量结果为何与理论计算差距很大?
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
感应式
转速计
测量原理
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
