datasheet
近远场天线测量系统比较
2016-04-07 09:01:37来源: eefocus 关键字:近远场  天线测量系统
按照天线场区的划分,天线测量系统可分为远场测量系统和近场测量系统。
1. 远场测量系统
远场测量系统按使用环境可分为室外远场测量系统和室内远场测量系统。
室外远场需要较长的测量距离,通常用天线高架法来尽量减小地面反射,其他架设方法还有地面反射法和斜距法。室外远场测量需要在合适的外部环境和天气下进行,同时,室外远场对安全和电磁环境有较高要求。
室内远场在微波暗室中进行,暗室四周和上下铺设吸波材料来减小电磁反射。如果暗室条件满足远场测量条件,可选择传统远场测量法,如果测量距离不够远场条件,可以选择紧缩场,通过反射天线在被测天线处形成平面电磁波。
2. 近场测量系统
近场测量在天线辐射近场区域实施。在三至五个波长的辐射近场区,感应场能量已完全消退。采集这一区域被测天线辐射的幅度和相位数据信息,通过严格的数学计算就可以推出被测天线测远场方向图。
按照扫描方式的不同,常用的近场测量系统可以分为平面近场系统、柱面近场系统和球面近场系统。
(1)近场测量系统
平面近场测量系统在辐射近场区的平面上采集幅相信息,这种类型的测试系统适用于增益>15dBi的定向天线、阵列天线等,最大测量角度<± 70 º。 (2)柱面测量系统
柱面近场测量系统在辐射近场区的柱面上采集幅相信息,这种类型的测试系统适用于扇形波束和宽波瓣的天线。(3)球面测量系统
球面近场测量系统在辐射近场区的球面上采集幅相信息,这种类型的测试系统适用于低增益的宽波瓣或全向天线。
3.如何选择天线测量系统,需要考虑到的几个重要的特性和指标:
1.天线应用领域;
2.远场角度范围:远场波瓣图坐标系、各种天线性能参数定义、副瓣和后瓣特性;
3.电尺寸:根据电尺寸和计算出远场距离;
4.方向性指标:宽波瓣或窄波瓣;
5.工作频率和带宽:工作频率设计到吸波材料尺寸和暗室工程设计及造价;
6.环境和安全性要求:天气、地表环境等因素; 7.其他因素:转台或铰链、通道切换开关等。
关键字:近远场  天线测量系统
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016040715038.html
上一篇:放眼5G未来Keysight Technologies 受邀出席博鳌亚洲论坛2016年年会
下一篇:Cobham推出全新8800SX数字陆地移动无线电台综合测试仪
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
近远场
天线测量系统
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
